23.10.2018, 18:54
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Обжимать или паять?
GarryZZ, ок, спасибо приму к сведению как вариант.
23.10.2018, 18:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
ПГВА 10.0 19х0.80
Есть сомнения что получится нормально обжать, жилки толстые и их мало. Тем более в эту клемму. Складывать вдвое - можно попробовать, но обязательно перед окончательным монтажом погоняйте под нагрузкой, если не будет греться в точках сопряжения - можно оставить. Но опять таки, ПВХ изоляция - обязательно затянуть в рукав из стеклоткани. Стоит копейки но гарантия, что однажды не замкнет на массу.
Сообщение от Stazher
Хорошая новость. Почти как под копирку
Только сечение 50 кв против 10
23.10.2018, 19:05
Сказал спасибо: 138
Сообщение от GarryZZ
Так и ток в разы больше. У меня 7 ампер на миллиметр, а в приведенном примере 6
23.10.2018, 19:06
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Вручную без инструмента вы не обожмете качественно такую круглую клемму.
этоестьнаглыйложь.
достаточно тупого зубила, молотка и любого куска железа толщиной 12-14мм в котором сделано углубление в виде перевернутой З на глубину в 0,5-0,75 диаметра клемы, болгаркой делается буквально за пару минут.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
23.10.2018, 19:22
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Ключевое слово в моей фразе было - КАЧЕСТВЕННО.
Понятно, что при помощи молотка и чьей-то матери можно сделать через жопу. Особенно просто это делается на словах. На словах то каждый мастер.
23.10.2018, 19:23
Сказал спасибо: 138
Сообщение от DmitriyVDN
В сторону клеммы должны сиськи от З торчать или клювик средний?
23.10.2018, 19:37
Сказал спасибо: 222
как-то так
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
23.10.2018, 19:40
Сказал спасибо: 138
DmitriyVDN, понял, спасибо большое.
23.10.2018, 19:44
Сказал спасибо: 401
А теперь попробуйте болгаркой сделать такой же красивый и точный пропил, и при этом не отрезать себе пальцы
Я ж говорю, это на словах и на картинках так красиво выходит. На деле - далеко не так радужно.
Тем более, что способ, показанный на картинке, не дает КАЧЕСТВО. Я ж говорю - ключевое слово было КАЧЕСТВО. А через жопу молотком - это не то.
23.10.2018, 19:47
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Во первых на фото не клемма, а наконечник для провода 10 кв.мм с отверстием под болт или винт с резьбой М8.
Во вторых он обжимается пресс-клещами. В просторечии обжимка.
В третьих провод перед обжимом не требуется лудить потому что он обжимается. Это не противоречит ПУЭ.
В четвёртых. Провода и большего сечения обжимаются для больших токов без предварительного лужения. Например сечением в 240 кв.мм и работают такие электросети не то что годами, а десятилетиями.
Вывод. Надо найти электрика и попросить его обжать этот наконечник. Ибо пресс-клещи стоят не дёшево и для разовой работы их покупать не выгодно. Но если нет электрика и пресс-клещей, то запаяйте этот провод. Правда мал-мал наконечник придётся доработать.
Больше дела, меньше болтовни. Купи ещё один или несколько наконечник и на каком ни будь не нужном проводе потренируйся.
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
