03.12.2018, 19:39
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как сделать простой переключатель ?
letter, если этот вариант про нажатия кнопки сколько-то раз используется раз в год, то он ещё имеет право на существование.
Представьте таким способом программирование пары десятков настроек прибора (типа автосигнализации) и не один раз за день. Уже начинаешь минимум мечтать об замене кнопки энкодером. Приятель сделал "автоматический нажиматель кнопок для настройки сигнализаций". Подключался параллельно штатной кнопке и по заданной программе "нажимал" ключ на MOSFET.
Меня этот процесс раздражает даже у елочной гирлянды, которая при отключении питания встаёт на программу по умолчанию и надо просто нажать несколько раз кнопку для выбора своего варианта.
На МК в такой кнопке даже тупость самого устройства вполне можно обойти - просто при включении, после задержки имитировать нажатие механической кнопки нужное число раз…
03.12.2018, 21:13
Сказал спасибо: 461
Можно на мультиплексоре 176/561 серии.
04.12.2018, 07:47
Сказал спасибо: 827
Сообщение от letter
Мысль хорошая, вот только есть ли они на 3 положения ? На 10 - как-то "немножко" избыточно
Вы что то ушли от своего первоначального задания в первом вашем посту.
Тут советовали поставить шаговый искатель. Я бы дополнил конструкцию еще механическим телефонным номеронабирателем. Принцип релейной телефонной станции. Такие раньше стояли. Может пригодиться вам на будущее. Диск крутится по номеру контактов, шаговик точно определяет позицию, трещит при переключение. Весело. Не уснете. Вот вам механический счетчик с дешифратором. А есть и электронные номеронабиратели. Курочите старый телефон. Снимаете плату.
Вот вам выход импульсных последовательностей и даже с памятью до 10 номеров. Вот первые наши отечественные делались по таким схемам с м-ми КР1008ВЖ1 (ВЖ7). Там можно почти всю обвязку удалить которая связана с ключом на линию. Оставить цепь генератора и сам кнопочный диск. ( шутка конечно, но реальная)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2018 в 08:12.
04.12.2018, 10:17
цифровик, теперь осталось только Сколково заинтересовать разработкой и производством электромеханического устройства с таким функционалом, но в габаритах 5х5х5 максимум и вместе с кнопкой.
Вопросы себестоимости и ресурса даже не рассматриваются.
"А также в области балета - мы впереди планеты всей" или "Чем ещё уконтрапупить мировую атмосферу…"
Можно ведь ещё и про существование БЭСМ2/БЭСМ6 (и даже про Z4, Ferranti Mark I, UNIVAC,…) вспомнить и сделать кнопку с тёплым ламповым звуком нажатия/отпускания…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2018 в 10:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.12.2018, 11:01
Сказал спасибо: 435
Кстати, за ламповый звук. По-моему в данной теме незаслуженно забыты декатроны. Какой-нибудь коммутаторный декатрон типа А-108, управляется импульсами всего 18 вольт. Мировых аналогов устройству не будет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
04.12.2018, 11:22
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mike-y-k
Это точно вы заметили. Насчет Сколково. Там случайно не Чубайс разработками занимается. Он сейчас в электронику подался.
Насчет лампового звучания на УНЧ построенных на западе. А там любят эту экзотику. Стоят эти усилители очень дорого. Бренд у них. Тут смотрел
их характеристики. Конечно по звучанию и всему остальному они с транзисторнами схемами не канают. Есть даже видео. Можно оценить по звучанию конечно если на компе хорошая акустика вставлена. Впечатление зала полное. Да это давно было известно насчет усилителей на лампах. Во первых схема много проще.
Усиление черти какое. Искажений сигнала по минимуму. У этих ламп очень маленькие меж сеточные емкости. Да еще такое преимущество ламп. Ее раскочегарил и параметры схемы стабильны. Не внешняя температура не страшна и все такое. Но лампы дорогие импортные для этих штук.
Ну конечно и колонки должны быть по всем правилам распределения частот.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2018 в 11:30.
04.12.2018, 11:38
Сказал спасибо: 560
Легко и непринуждённо....
Развитие идёт по спирали.
Совсем недавно, человека, который сказал бы,
что телевизоры будут делать размещая на одной доске
8 000 000 зеркал и управляя каждым по отдельности, сочли бы сумасшедшим....
Сказали "Спасибо" verdana
04.12.2018, 11:59
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Мне в нашем институте рассказывали. Как в конце 60 годов, когда пошли эти шаговые искатели ШИ-11. Сделали на них перепрограммируемую память. Что то устройство было размером с телевизор Рубин. Вот надо было ребятам сделать. Напряжение и токи были большие. На фиритовых сердечниках нельзя было. Продеванием провода. Сделал оборот лог. 1 мимо лог 0.
Тогда делали такие панели. Кстати в армии такое построение использовалось вплоть до конца 70 годов. А на Алмазе что у метро Сокол друг у меня работал. Они занимались как раз установками ПВО
страны советов. Предприятие было тоже большое. Первые советкие микросхемы обычной логики пошли от туда. Помните такие жучки с несколькими питаниями. Мы их распиливали, верхнюю крышку, там интересный по виду кристалл. На нем бескорпусные транзисторы, диоды. Красивые были. Нашим девкам значки из них делали. Вот память на ферритах они делали. Такие платы с этими изумительными прошивками ферритов. Видел я их. Красивые были по виду. Главное по надежности это все проходило. Снял питание со считки, а память остается всегда.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2018 в 12:27.
04.12.2018, 12:25
цифровик, таки стоимость совсем не компьютерных (!) колонок в том ламповом (и не только) звуке весьма существенна. Как, кстати и свойства помещения, где они установлены. Бетонные стены, пол и потолок очень сильно снижают качество. Далее везде…
Как-то у Вас совсем забылись такие изначальные параметры, как масса и габариты. Мне как-то не попадались шаговые искатели, которые можно вписать в кубик со стороной даже 5мм Даже в единичных экспериментальных вариантах, а задачи такие в своё время были. Вот на порядок больше размер достигали (сторона куба 5см).
А про ту память - так у них с такой мелочью, как ферритовые кольца видимо не получилось разобраться…
Что-то мысль все дальше и дальше от темы растеклась…
04.12.2018, 12:36
Сказал спасибо: 522
Сообщение от цифровик
в г. Зеленограде сколько их было. Правда не знаю сейчас остались они
Даже новые открываются. С привлечением иностранцев - года два назад регулярно возил туда одного голландца.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
