26.11.2018, 12:51
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Как сделать простой переключатель ?
А вам надо двоичный код на выходе? (пост19). Я сделал сдвиговый регистр на двух микросхемах. Так же, если жмёт размер используйте СМД компоненты. Тогда на двухсторонней плате в 1см^2 может поместиться (без кнопки). Хотя я знаю, есть очень маленькие кнопки.
26.11.2018, 13:25
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Grigorich1
Простота, разброс питания от 2 до 16 вольт
Откуда такие данные?
Во всех даташитах нижний предел напряжения питания 3В.
Сообщение от bordodynov
26.11.2018, 13:31
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А это как? https://docviewer.yandex.ru/view/515...5vPTAifQ%3D%3D
Пробничек от 2-х вольтей прекрасно себе чирикает.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 26.11.2018 в 13:33.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
26.11.2018, 13:55
Сказал спасибо: 592
Хм, даже и не думал, что у 74-й серии есть аналог ИЕ8.
26.11.2018, 17:44
Сказал спасибо: 49
Пока предполагаются 0603, но возможно придётся и на 0402. Двусторонний монтаж неприемлем - особенности конструкции.
Я не стал подробно расписывать весь девайс - только запутать всё. В исходном посте изложены основные требования. Этот коммутатор должен управлять другой - аналоговой частью схемы - переключать модули. Хотелось бы обойтись вообще одной кнопкой, чтобы и включение-выключение питания ей осуществлялось, но тут одним корпусом уже не отделаться, даже контроллером.
26.11.2018, 17:50
Сообщение от letter
Чё так пессимистично? Современные контроллеры многое могут вытворять...
26.11.2018, 18:14
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от letter
В самом первом посте записано требование - минимальные размеры. Корпус DIP16 неприемлемо велик. Хотя идея интересная, попробую поискать аналог но, в минимальном корпусе
В металлическом корпусе
564ИЕ9
Последний раз редактировалось Grigorich1; 26.11.2018 в 18:17.
26.11.2018, 19:31
Сказал спасибо: 49
564ИЕ9
Для моих целей и этот неприемлемо велик, вот 74HC4017 - 2,5 x 3,5 мм
26.11.2018, 22:19
Сказал спасибо: 2,913
Кстати... пока тактовый сигнал в схеме из 19 сообщения будет неспешно дефилировать от "+" к "-" (0.1 МОм * 0.01 мкФ ~ 1 мс) - ИМС будет жрать как не в себя и ловить по этому входу помехи.
Тогда надо нормальный подавитель дребезга на триггере (с переключающей кнопкой) или спецовой ИМС.
МК снова вырываются вперёд.
P.S. Для чего планировал применить переключатель из своего проекта? Предполагал дополнить "слегка перетянутый" вещательный приёмник многофункциональным детектором (AM/CW/SSB). Для коммутации цепей детектора - надо ключи с мин. потреблением вне моментов переключения (что-бы по прежнему можно было от батареи работать). А покупать для этого поляризованные реле - неоправданное излишество. Переключатель написал и отмакетировал. Приёмник - пока отставил в сторону.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.11.2018, 21:49
Сказал спасибо: 726
Вот моя усовершенствованная схема: один копус
https://assets.nexperia.com/document...et/74HC194.pdf
и два корпуса однозатворной логики SOT23 ( есть такая логика и в меньших корпусах). Здесь тебе и антидребезг (быстро нажимать не будет переключаться). При непрерывном нажатии будет переключаться. Всё определяется резисторами и ёмкостью.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
