28.11.2018, 10:30
Сказал спасибо: 827
Re: Как сделать простой переключатель ?
bordodynov,
Можно сделать на одном корпусе 561ИЕ9. По принципу как вкл. кнопки компа. Короткий импульс - нажатие--- комп включается. Держишь эту кнопку секунд 5 он уходит в выключение снова. Можно даже этими 10 вых. импульсами лог 1, по времени удержания тактового генератора 1гц управлять например варикапами изменения частот. Будет плавное переключение диапазонов по нажатию кнопки на такт. входе ИЕ9. Нашли диапазон - кнопку отпустили- лог 1 зафиксировалась на нужном.
Даже при желании не надо ни какого такт. генератора и цепочек анти дребезга по тактам. Есть в продаже микро кнопки с логическим выходом. Они активные внутри с питанием. Стоят не дорого.
Кнопка не нажата - чистый CMOS лог.0. ( в отличие от ТТЛ) Нажимаем идет перепад от 0 к 1 и при отжатие от 1 к 0.
Вот вам и перебор на вых. дешифраторе ИЕ 8 ИЛИ 9. Отличие у них колл. вых. разрядов.
..... кстати на этих счетчиках можно делать обратную связь если требуется меньший перебор состояний, что бы быстрей найти нужное по счету. По этим принципам делаются делители частот.
Можно сделать автомат на шесть команд с реверсированием выходов. При нажатии команды передвигаются от мл. разряда к старшему и обратно. У меня показан делитель с генератором на логике 564ла7 с кварцем на 100 кгц (условно это генератор в программе 100кгц) Далее частота делилась с выходами 10гц для быстрого установления часов при первом включении и основная 1гц. На входе и выходе счетчик 564ИЕ10 ( двойной). Далее декады секунд, минут, часов. Все на 564 серии.
Индикация была выполнена на высоковольтных дешифраторах 133ид1. Малые по размеру. И выход на газоразрядные индикаторы ИН14. Делал их наверное в 70 годах. Работали лет 15. Раритет был. Стабильность кварца была настроена с уходом в секунду за две недели. Даже ни каких термостатов не делал. Потом снял их. Лежат где то.
А вот работа в синтезаторе частоты. Умножение частоты 1кгц- 10кгц. Все то же счетчик в кольце.
Работает хорошо во всех режимах. 564 ИЕ9 ( в золотом корпусе) применяется в военн. разработках. Ни одна практически у нас схема без них не обходилась.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.11.2018 в 17:39.
Сказали "Спасибо" цифровик
28.11.2018, 11:06
Сказал спасибо: 472
А кто-нибудь читал ВСЮ тему? Похоже нет. А название раздела? Тоже?...
Как делается ТЗ? Или должно делаться. К примеру:
Нужно устройство размером ДхВхШ, весом М. На устройстве расположена кнопка размером О. При нажатии на кнопку на выходных контактах (?) осуществляется последовательная коммутация с входным (?) контактом. Число контактов - Н. Требования к энергопотреблению - ... ..., нагрузочная способность контактов - А. Требования к дребезги - ... ..., к ОС (окр.среде.) ... ...
Примерно !!! !!! Да, еще деньги, доступность, простота (?) ремонтабельность... да много еще чего одно притащить.
Вот тут и наступает понимание на те самые 50 и более %.
Обращаясь к последнему слову раздела - я додумался до прибора без энергопотребления вааааще. Кнопка с храповым механизмом. Думаю, комментарии не нужны. Или нужны?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.11.2018, 11:17
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
28.11.2018, 17:21
Сказал спасибо: 11,170
letter, MSP430G2(0/1/2)01 в корпусе QFN (4*4=16mm^2), при использовании обвязки 0201 размещается под кнопкой.
При использовании спящего режима времени просыпания вполне хватает на завершение всех переходных процессов на входе.
Отлично подходит для реализации дополнительных команд (включение/выключение/сброс) при длинном нажатии (‹1s,3…5s,›7s). А на выходах уже от фантазии зависит - хоть в коде грея
Разобраться один раз, а потом запихивать эту кнопку везде, где ни попадя
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2018 в 17:26.
28.11.2018, 18:26
Сказал спасибо: 286
Попал автор в осиное гнездо
Вобщем если на современном контроллере делать при питании 2-5V нужны 2 детальки. Собствено сам контроллер и конденсатор 100-200нф к ногам питания оного. И как заметил уважаемый mike-y-k все это в дежурном режиме будет кушать 1-2 мкА.
Автор, выбирайте контроллер, такую маленькую программку кто нибудь когдато возьместя и напишет. Если выберете ПИК я напишу. Для 12F509 есть код на асемблере, который можно без особой крови модифицировать для других 12 битных контроллеров.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
28.11.2018, 19:07
Сказал спасибо: 49
Вот это уже "ближе к телу" : есть в корпусе 2х3 мм. Вопрос - как софт заливать ? Это же на плате надо как минимум несколько печатных контактиков предусмотреть для подключения программатора. И сколько таких контактов нужно ?
28.11.2018, 19:25
letter, или заливать прошивку перед пайкой. Ещё есть клипсы разного вида для подключения к ногам чипа (если не QFN/BGA ). Ну и на обратной стороне вполне можно разместить контактные площадки…
Выберите вариант(ы) и сделайте макет, с прошивкой тут помогут
Можно даже вариант с потреблением в nA подобрать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2018 в 20:34.
28.11.2018, 20:26
Сказал спасибо: 286
Сообщение от letter
Надобны же контактные площадки для кнопки, выходов и питания К ним и подключать программатор
Сказали "Спасибо" OakRidge
28.11.2018, 20:53
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 800 раз(а) в 374 сообщении(ях)
Как вариант, примерно так ( для PIC16F1823 в корпусе TSSOP-14 )
Ну и блокировочную емкость по питанию.
28.11.2018, 20:57
Сказал спасибо: 49
Последний раз редактировалось letter; 29.11.2018 в 09:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
