28.11.2018, 23:18
Сказал спасибо: 286
Re: Как сделать простой переключатель ?
Скоро делал прожетик на PIC12F1840 в QFN корпусе 3х3мм. Никакие клипсы не понадбились для програмиррования...... Все через контакты входов-выходов.
Прямо говоря разочарован непониманием, элементарнешая вещь
Сказали "Спасибо" OakRidge
29.11.2018, 00:42
Сказал спасибо: 1,106
Контроллер - 1 штука. Кнопка с ноги на питание - 1 штука. Резистор с нонги и кнопки на землю - 1 штука. Всё.
Контроллер просыпается от глубокой спячки (микроамперы) при нажатии кнопки, потом засыпает.
Время нажатия, количество их за назначенное время, да хоть азбука Морзе - что хотите он отработает без труда...
Был случай - наоборот, человек искал что-то редкое из 155-й серии, какой-то приоритетный шифратор что ли, разумеется, срочно надо, сопливить нельзя... Нету! Кончилось тем, что он запрограммировал какой-то ПИК, запаял, спинку растворителем протёр. Вуа-ля, работает старый советский прибор!
29.11.2018, 05:03
Сказал спасибо: 435
Сообщение от makakus
Всё.
А программатор?
29.11.2018, 09:41
Сообщение от ampy
А программатор?
Нет, ну видали мы работников хороших-прехороших, но без инструмента. "Хозяин, только инструмент твой. Всё умеем!"
Пять проводков. Уверен, что компьютер с LPT есть. Нету? тогда у китайцев их продают. А без контроллера уже карманные фонарики не живут. 155ИЕ2 это сегодня как паровоз.
Сказали "Спасибо" makakus
29.11.2018, 11:11
Сказал спасибо: 827
LPT - замечательный выход с компа. На старых компах он стоял. Тогда еще принтеры были от него с этой кишкой. На новых разработках компов его нет. Сейчас принтеры выводятся на USB. Надо отдельно покупать.
У меня стоит на материнки. Иногда вывожу сигналы по нему. Есть специальные генераторы - программы. Например надо вывести по 8 параллельных выходах сигналы разных частот и длительностей. Раньше от него станки работали. Есть у меня в железе плата для станка. Шлейф кабеля до 4м от компа без потери сигнала.
У меня есть программа контроля выхода сигналов с него для семерки. Правда виртуальные логические анализаторы для этого порта только для ОС ХР
И стоит этот порт в программе Протэус. Полностью активированный. Делай в Протэусе схему работы станка, ставь виртуальный пульт управления и вперед. Схема может быть построена на программах контроллеров. Единственное он однонаправленный -- сигнал только с компа. Что бы обратную связь иметь с вашего устройства, надо другой порт использовать.
Заводи адрес его. И работай с нагрузками. Но надо еще входную плату
иметь с шинными формирователями. Они как раз увеличивают макс. ток выхода и уменьшают емкостную нагрузку по длине кабеля. Он максимум работает по току до 10ма.( ТТЛ- уровень) Сжечь его в компе пару пустяков. ЕЩЕ в довесок показываю работу этого порта на другой программе. Это мощный промышленный латр ( в железе) управления нагрузками по коду с компа. Все сделано мной и сам латр с электронным управлением и программа к нему. Выход программы управления с виртуального пульта, все на тот же LPT - порт. Сам принцип построения Латр сделана в программе Мультисим. С дискретностью выхода в 1в. от 1в-256в. В железе обмотка сетевая одна. А выходных восемь. Управление двоичным кодом через мощные реле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2018 в 18:05.
29.11.2018, 18:54
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Eddy71
Какой Вы, Фёдор, бюрократ, однако.
ТЗ было вроде бы вполне обычное:
И ни чуточки не бюрократ. Зануда - да. Так ведь тут на вас (нас) таких надо. Я про 561ИЕ9 еще где написал. Никто и не заметил. Нудаладно. А область применения так и непонятна. (Нудаладно).
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.11.2018, 19:16
Сказал спасибо: 11,165
makakus, в bom стоит добавить блокировочный конденсатор по питанию (0201, чтобы его почти не заметно было).
letter, собственно MSP430G2xxx имеет и варианты с I2C, SPI,… в том же корпусе, так что можно замутить совсем универсальную интеллектуальную кнопку. и по справедливому замечанию уважаемого makakus - комбинация состояний от нажатий будет зависеть только от фантазии при программировании.
Добавление такого чипа к энкодеру с I2C и прерыванием на выходе очень упрощает управление
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2018 в 19:20.
29.11.2018, 23:51
Сообщение от цифровик
к чему вся эта срань в теме? птичка-попиздень?
30.11.2018, 04:38
jump, ну очень напомнило
- Леонид Ильич, а Арвид Янович у нас в кубики играет…
- Ну что Вы, Юрий Владимирович, он уже старенький - ему можно…
- Да, но кубики-то мои…
30.11.2018, 07:43
Сказал спасибо: 435
Я всё таки насчет пяти проводков выскажусь. Это если кто с микроконтроллерами на "эй ты ***" у того сработает, а в первый раз может и пиккита 3 не хватить. Помню как с экстра-пиком мучался... Фазы луны приходилось учитывать и состояние солнечной короны.
Но если что - я только за.
У меня на довольно новой мамке есть LPT :-P Чипсет B85. Порт правда не выведен на заднюю стенку.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
