30.11.2018, 13:23
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Как сделать простой переключатель ?
Сообщение от bordodynov
Есть сдвоенные полевики в маленьких корпусах
Воот! Сам на свой вопрос хорошо ответил! Если этим тему ограничил, значит сам знает, что дальше будет или есть.
30.11.2018, 16:43
Сказал спасибо: 11,170
Заказал свежий EVM для 430 G2/F2, переходники есть под любые корпуса. На Новый год провожусь с контроллером для энкодеров, там кстати и кнопка присутствует
01.12.2018, 05:29
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
Это под что хоть употребляют?
01.12.2018, 08:45
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.12.2018 в 08:59.
01.12.2018, 10:22
Сказал спасибо: 49
Я задавал вопрос ГДЕ, а не какие! Есть сдвоенные полевики в маленьких корпусах и с малым пороговым напряжением.
Непонятно почему Вас так интересуют исполнительные цепи переключателя : уж чего-чего, а с сигналами с выхода логики соображу как управиться.
Я уже писал, что ТЗ написано специально упрощённым, чтоб не забивать людям голову. Что толку, если бы я написал, что реально устройство будет питаться не от 2-х 2АА батареек, а от одного компактного аккумулятора ? Флуда в топике и так хватает.
Последний раз редактировалось letter; 01.12.2018 в 10:24.
01.12.2018, 11:15
Сказал спасибо: 827
letter,
я тут опять влезу последний раз. Вам можно вообще применить на выбор какой нибудь
аналоговый коммутатор. У них по входу управления сигнал или СMOS или ТТЛ.
есть с различными комбинациями переключений. Вот вам сразу и управление аналоговым сигналом по цифре по управлению. Можно найти с малым сопротивлением в режиме открытого ключа. Фактически потерь на ключе не будет. Делайте на триггерах управление адресом этого коммутатора.
На входе по тактам этого счетчика кнопка. Нажали например один раз включилась одна комбинация
и т. д.
Принцип вот такой. Тут у меня в железе в одной схеме дорогой стоит. Найти можно даже из 561 серии. Кроме того мультиплексоры есть и двунаправленные. То есть вы можете и демультиплексирование делать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.12.2018 в 11:33.
01.12.2018, 15:15
ampy, а это сразу и отладка, и программатор на одной плате, с переходниками почти под все семейство MSP430x2xxx получается . Предыдущий уже подарил…
Если интересно у ковбоев на сайте - MSP-EXP430G2ET
Это просто почти по теме - интеллектуальные кнопки и энкодеры с выходом по I2C , но можно и просто с набором логических уровней на выходах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2018 в 15:17.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.12.2018, 20:25
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от цифровик
Это надо же додуматься что бы сюда вплести контроллер для создания последовательности импульсов по нажатию кнопки.
Да, мой друг, народ охренел.
Вместо чтобы по карте и компасу - и учили же ведь на уроках природоведения! они норовят прокладывать путь с использованием 8-ми спутников и цифровой связи. Этот сноб, мой сосед, вместо чтобы крикнуть в окошко "Маша, иди сюда!" зовёт жену с огорода с использованием той же цифровой пакетной связи. А доступ к ней по отпечатку пальца! Сам грешник накупил радиовыключателей вместо обычных проводов.
Спрашиваю всех "чо вы выпендриваетесь"?! они: "так просто - пальцем по экранчику повозил и есть. И дёшево." А радиовыключатель на 2 направления стоит 180 рублей.
02.12.2018, 01:15
цифровик, так с МК оно получается и в меньших габаритах и с любой нужной логикой, и даже с ее заменой по мере необходимости. По сути ведь ещё даже использование PLD/FPGA не обсуждали, а ведь именно для разных кнопок и клавиатур ещё есть отдельный класс специализированных контроллеров… Некоторые производители и тут подсуетились…
makakus, наверное таки совсем обленились , а не то, что Вы подумали
Конечно встать и пройтись до выключателя помогает бороться с гиподинамией, но ведь именно лень - основной двигатель прогресса. При отсутствии этого качества мы бы до сих пор жили простой жизнью на деревьях
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2018 в 21:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
02.12.2018, 04:40
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
makakus, завтра уважаемый ТС захочет, чтобы при длительном нажатии на кнопку
устройство отключалось и запоминало состояние выходов на момент отключения.
Ну можно и галетник поставить.
А вообще ИМХО Вы правы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
