05.01.2019, 13:27
Проблема с выводом на дисплей
Имеется 7 дюймовый дисплей 480*800 точек, TFT RGB, 40 пин, отдельно подстветка, а также контроллер LPC1788, прошивка на Keil uVision 5, все работает хорошо, за исключением повтора линий/текста по горизонтали, по вертикали только в некоторых местах есть повторы.
На этом фото тексты 'Hello World' должны выводится по центру опускаясь вниз, но по бокам есть повторы с "повреждениями"
Также на этом должна быть линия по середине как и по горизонтали так и по вертикали, но как видим поврежденный повтор, а также слева по вертикали есть еще одна полоска
https://drive.google.com/file/d/1uwO...ew?usp=sharing
Вот архив с проектом: https://https://drive.google.com/ope...W4bfl2PuXb3cN0
Проблема в том что нет HSYNS, VSYNS на дисплее, и я не знаю как "обьяснить" это прошивке, думаю что нужно замкнуть H,VSYNS на DE дисплея возможно это сделать програмно? Что бы пара синхронизаций сливалась на DE?
Также вот даташиты:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-do...Q-POWERTIP.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf
Спасибо
05.01.2019, 13:29
Re: Проблема с выводом на дисплей
Сообщение от aLeGa
https://drive.google.com/file/d/1bHm...ew?usp=sharing
Вот ссылка
05.01.2019, 14:59
Сказал спасибо: 396
Сообщение от aLeGa
Нет, не надо, ибо они являются выходами, и сигналы на них появляются в разное время. Таким способом вы не объясните прошивке, что у дисплея нет сигналов синхронизации.
Вы должны переписать код, изменив значения невидимых областей: HBP = 0, HFP = 256, VBP = 0, VFP = 45.
05.01.2019, 15:27
Сказал спасибо: 11,170
Таки стоит ещё и этот документ присовокупить к изучению…
И про схему неплохо бы отдельно, заодно про все пины с множественным назначением… там очень весёлый порт P0
Как от МК сигнал разведён на разъём матрицы?
Используется готовая плата или собственная разводка?
09.01.2019, 17:07
Сообщение от NewWriter
После измены этих значений, картинка обновляется немного глючно, но проблема та же
09.01.2019, 17:10
Сообщение от mike-y-k
Плата с этим дисплеем от духовки , на плате выведены контакты для перехода в режим прошивки/RX TX выводы для прошивки
09.01.2019, 19:32
aLeGa, вопрос не про выводы для прошивки, а про выводы к дисплею.
Нужно восстановить полную схему от МК до дисплея. Тогда можно будет дальше говорить об интерфейсе и реализации нужного в прошивке. Пока для всех там чёрный ящик с неизвестным функционалом.
Ну и код самой библиотеки не мешает посмотреть внимательно, возможно она поддерживает и другие модели обмена с матрицей… или их можно туда добавить… или есть другая библиотека…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
