11.02.2019, 13:02
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Параллельное соединение мощных полевиков
Нашел в сети такую схему .
Всем она меня устроила, кроме одного - мощность маловата. В связи с этим, решил соединить два полевика параллельно, да вот не знаю, правильно ли будет так:
Подскажите, правильно ли я соединил полевики, или нет?
Спасибо,
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 18.02.2019 в 15:15.
11.02.2019, 13:04
Сказал спасибо: 3,036
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Да, вполне.
Например - в БП ATX с active PFC они практически так и включены.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2019, 13:06
Сказал спасибо: 76
Да вот смущает R27, нужен ли он будет?
11.02.2019, 13:18
Пожалуй - да. А так - "на вкус и цвет".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.02.2019, 13:47
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
смущает R27
В принципе - он не нужен. Но на всякий случай (на случай отгорания 10-оммного резистора) я бы его впаял.
11.02.2019, 14:03
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Если уж 10-омный резистор сгорит, то что будет с транзистором. Просто надо подсчитать мощность рассеиваемую этим резистором и взять с запасом.
На мой взгляд достаточно одного 10 кОм резистора перед 10-омными
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.02.2019, 12:57
Сказал спасибо: 76
Сообщение от bordodynov
В параллель со стабилитронами?
15.02.2019, 13:50
Да, в параллель со стабилитронами.
15.02.2019, 14:15
Сказал спасибо: 522
Сообщение от daomsk
Сообщение от ForcePoint
Да, вполне.
При условии их идентичности и одинакового нагрева.
15.02.2019, 23:29
Сказал спасибо: 136
Сообщение от daomsk
Это лучше, как минимум временная диаграмма на затворах прямоугольнее получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
