25.07.2019, 10:24
Re: Любительский FM-тюнер
Сжатие амплитуды все равно приводит к сжатию, больше ни к чему.
Ламповые и некоторые транзисторные радиоприемники обходятся без ограничителя и потому хорошо звучат.
Что же делать? Нужно ограничение то есть подавление АМ перенести в демодулятор. Детектор отношений дает 25дб подавления АМ, схема на расстроенных контурах немного больше-30дб подавления АМ, демодулятор с ФАПЧ дает 60дб подавления АМ- вот его и возьмем!
Смотрим сколько давит АМ обычный усилитель-ограничитель? 40-50дб. Все, вопрос решен, ФАПЧ. Вернуть АРУ в приемник для ФАПЧ.
Говорят АРУ в приемниках ЧМ это атавизм и редкость. Чепуха! Берем семейство Океан-203,205,209,214 - везде применяется АРУ! Эти Океаны еще и характеризуются хорошим звуком на ЧМ, попытаемся догадаться почему.
как только начинается искажения синуса - проявляется дополнительная «грязь».
Вот, вот я об этом и говорю.
УО на малошумящих транзисторах все равно это искажатель амплитуды и фазы, все дело в не правильных ЧМ-демодуляторах, они должны подавлять АМ как можно сильнее и можно выбросить все искажательные ступени ограничения.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.07.2019 в 05:11.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
25.07.2019, 11:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Подавление паразитной АМ. ЧМ то здесь причём? Выше уже всё сказали по этому поводу. Хотя тебе обьяснять...
При каких условиях и как измерялось? Результаты измерений в студию. Особенно кпсается подавления в детекторе на расстроенных контурах и в дктекторе с ФАПЧ
25.07.2019, 11:53
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Мне кажется, что малошумящие транзисторы и усилитель-ограничитель это взаимоисключающие параграфы.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.07.2019, 12:22
Сказал спасибо: 1,210
По поводу УО на малошумящих транзисторах: да - это исказитель амплитуды, но не фазы! Проблема типового УО заключается не в в том, что он формирует прямоугольник (точнее близкий к прямоугольному сигналу), а в том, что формирование фронта этого «прямоугольника» происходит чаще всего активными элементами, в частности, БТ. При этом, транзисторы загоняются в режим насыщения по базе (например, дифкаскад). Вследствие чего, в момент перехода появляется дополнительный шум рекомбинации носителей заряда, который приводит к том, что условные моменты перехода через ноль фронт размывается - фазовый шум, но проблема в том, что это не белый или розовой шум, а коррелированный со звуковым сигналом. Т.е. УО должен быть линейным малошумящим усилителем с небольшим усилением и пассивным ограничением. Более двух ступеней делать не стоит.
В ламповых приёмника УО был собран на последнем пентоде (перед детектором) и режим ограничения достигался низким напряжением на экранной сетке. Но, опять же каскад работал в активном режиме.
25.07.2019, 21:08
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
В правильном дифкаскаде-ограничителе никакого насыщения нет, только в отсечка. Если не верите, я вам могу нарисовать правильный ограничитель. И могу показать (сравнить) работу ограничителя при наличии паразитной амплитудной модуляции и без.
Сообщение от parovoZZ
А остались исходники схемы? Можно попросить для исследований?
К сожалению ни дома, ни на работе я не нашёл файлов. Напишите какие параметры вы хотите изучить и я сделаю схему по-новому, с вашими пожеланиями. На выходных мне делать нечего? и я с удовольствием этим займусь. Файлы я расположу на теме LTspiceXVII.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.07.2019 в 05:10.
25.07.2019, 22:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
так такую же) если не сложно. Я в LTSpice не так силен, как хотелось бы... Интересно посмотреть, как там всё-таки диоды включаются.
26.07.2019, 01:21
Сообщение от Pavlik
С каких это пор та синусоида, которая пришла с антенны стала паразитной?
26.07.2019, 13:14
Сказал спасибо: 18
Геран, ты лучше сделай измерения выложи результаты - всем же интересно как работает твой чудо детектЕр на двух расстроенных контурах и который, как ты утверждаешь, ещё имеет чЮдо свойство подавления паразитной АМ -30 дБ.
Или это был очередной вброс, который, как впрочем и всегда в твоём случае, не будет подтверждён практически?
Последний раз редактировалось Pavlik; 26.07.2019 в 14:33.
26.07.2019, 15:35
Вопросы: при работе в режиме отсечки один транзистор открыт полностью, второй закрыт. Тот который открыт, не может увеличить ток коллектор-эмиттер (при питании дифкаскада от источника тока) при увеличении тока базы. Где гарантия, что транзистор может не находится в режиме насыщения? А что если 6 каскадов последовательно включено? Какой коэффициент гармоник даёт не охваченный ООС дифкаскад, если разность напряжений на базах кремниевых транзистор ДУ более 26 мВ? Какой коэффициент ИИ для ДУ без ООС при разности напряжений на базах 2 мВ и 26 мВ?
Если имеет желание и возможность (время) нарисовать схему, то пожалуйста - будет тема для обсуждения...
26.07.2019, 16:39
Сказал спасибо: 781
Просто необходимо колебательный контур зашунтировать резистором так, что бы напряжение на коллекторе в минимуме не опускалось меньше напряжения на базе. Всё считается элементарно. А ток коллектора практически равен току эмиттера при разности напряжений между базами дифкаскада › 150 мВ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2019 в 16:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
