20.03.2019, 17:52
Сказал спасибо: 11,170
Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
leonid4244, так это на частоте в один миллигерц (mHz/МГц 0.001 множитель) или один мегагерц (MHz/МГц 1000000 множитель) должно работать?
И что там будет подключено? Возможно это токовая петля?
Таки точный диапазон частот, допустимая задержка, параметры нагрузки,…
Выдавайте все подробности…
20.03.2019, 23:38
Здравствуй те всем спасибо за ответы. Только с работы пришёл буду разбираться. Я нечего не рекламлю )).
Частота нужна 1МГц(1000000 ). Что подключаться будет не знаю (. Сказали главное что есть плата NI-9401 с выходным сигналом от 0..5V 1MГц, нужно чтобы на выходи было от 0..24V 1MГц.
Я смотрю в сторону двух транзисторов(только пока не знаю каких) или же использовать операционный усилитель lm339 в роди по параметрам подходит.
Если у кого есть какие советы или схемы буду очень благодарен.
Как найду решение и опробую отпишусь здесь в подробностях.
21.03.2019, 00:56
leonid4244,
прежде чем тему начинать, потренируйтесь и напишите на бумажке требования - какое сопротивление нагрузки, ее емкость или индуктивность, требования к фронтам, скорость нарастания и спада сигнала, оптоизолированный ли выход, дискретная или интегральная схемотехника и т.д.
как вариант - предлагавшийся мной неоднократно драйвер или его модернизированный вариант с генератором тока
Последний раз редактировалось RECTO; 22.03.2019 в 03:24.
Причина: я так понял, там был мат???
21.03.2019, 02:18
leonid4244, почитайте тут для разнообразия.
Собственно схема вполне пересчитывается и под другие значения напряжений.
Поскольку у того модуля таки 8 линий - стоит посмотреть на вариант ULN2803A - те же яйца, но сразу 8 транзисторов Дарлингтона в одном корпусе, а не 7.
А вот без остальных параметров поиски правильного решения вполне обречены на провал. Пытайте про все параметры, "чтобы не было мучительно больно"(c)
21.03.2019, 03:45
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от leonid4244
...Если у кого есть какие советы или схемы буду...
Существуют буферные элементы ТТЛ ТТЛШ и др. с открытым коллектором и напряжением на коллекторе до 15-30 В. Пример такого элемента К555ЛП9 зарубежный аналог SN74(54)LS07 с напряжением на коллекторе до 30 В и током до 40 мА. В одном корпусе 6 неинвертирующих элементов. По описанию на модуль NI-9401, выходы двунаправленные, тогда для совместимости придётся применять специальные интерфейсные микросхемы. Частота при двухканальном режиме, может достигать 20 МГц, тогда однозначно применение интерфейсных микросхем, т. к. 155 и другие серии ТТЛ, работают стабильно до 8 МГц и ниже, к тому же интерфейсные микросхемы имеют защиту входа и выхода до 15-30 кВ, что повышает надёжность устройства в целом. На биполярных транзисторах тоже пойдёт, но надо помнить о времени рассасывания неосновных зарядов при насыщении в импульсном режиме или применять полевые транзисторы. Для снижения времени задержки, желательно применение биполярных транзисторов с граничной частотой единичного усиления до нескольких ГГц. Всё это можно промоделировать в симуляторах и выбрать подходящий вариант.
21.03.2019, 11:01
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Все же он правильно называется компаратор.
И не забыть, что у него выход - открытый коллектор. Соответственно - длительность перехода 0 -› 1 сильно зависит от нагрузки и резистора между питанием и выходом компаратора.
Можно поискать другой компаратор или к этому прикрутить на выход умощняющую схему из двух транзисторов (как для управления затвором мощного мосфета).
21.03.2019, 22:40
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Вот вы даёте не проверенныё схемы, а вы уверены, что они будут работать на частоте 1 МГц? Тем более сборки Дарлингтонов. Простейшие схемы на двух транзисторах можно легко рассчитать в электронных симуляторах. Необходимо только знать ёмкость ( и другое) нагрузки!
+++ к ИМС видеоусилителям, там амплитуда до 200 вольт, но на высокоомной нагрузке
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
