10.05.2019, 13:03
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Падение напряжения в ЛЭП
Сообщение от Владимир08
на 20В падает
На 20 вольт от чего? От 380 или 220 В? Какое напряжение у вас в конце ЛЭП при полной нагрузке и какое без нагрузки по фазам? Вообще-то, 20 В - это не та величина, чтобы АД останавливались. Может у вас коммутирующая аппаратура их отключает? Что мы из вас всё время тянем информацию?
10.05.2019, 13:50
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Есть трёхфазная(четырёхпроводная - алюминиевый провод А535-50) 380В
Оговорюсь это для РФ
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 32144-2013
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
1 Т.е. на входе ВЛ может быть и 418 В.
2 Изменить конфигурацию сети, подключить эти 500 м по высокой стороне,естественно с заменой изоляциии и в конце линии смонтировать понижающий трансформатор. С учётом пусковых токов мощность тр-ра примерно до 50 кВА
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
10.05.2019, 14:00
Сказал спасибо: 170
avmak, проседание кратковременное, пока движок не разгонится. Движок под 10 кВт при пуске попросит примерно 100 ампер. Имхо, таковы исходные данные
10.05.2019, 14:34
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от vidask
Да ну?! А не больше? от 5 до 8 кратного превышения номинала.
Вот, для информации.
10.05.2019, 14:48
Сказал спасибо: 396
Можно ли без согласования
Ох, ёёё!!.. Объясните кто-нить этому погонщику фотонов про закон Ома, удельное сопротивление, сечение провода, ну и все дела там...
Я не знаю, кто что тут писал на протяжении четырех страниц, может опять фотоны гоняли туды-сюды, но ётс, КАК, если поднять напругу до 660, подключить движки, рассчитанные на 380? Надеюсь, за 4 страницы темы хоть кто-то об этом вспомнил?
Уровень диктатуры и бюрократии ... увеличились в разы.
С каких это пор закон Ома стал диктатурой?
Не, ну хотя для самонедоучек с генератором фотонов вообще пофик на любые законы - Ома, ПТЭЭП и прочие "шибко умные буковки".
"Дебилы, @ля" (С)Лавров
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.05.2019 в 14:55.
10.05.2019, 16:12
Сказал спасибо: 491
Видать, изначально предполагалось одно оборудование, с минимальным потреблением, мож, оно и было в начале эксплуатации. А по мере выхода из строя либо демонтажа - учитывая местонахождение и вероятностные события - в последующем заменили на более мощное, либо на то, что удалось ещё где-то стянуть, а стянутое оказалось мощнее родного, - обычно утаскивают то, что полегче и быту сгодится.
Так что, предварительно, согласно всем вышеописанным выводам специалистов длительной эксплуатации - без замены линии, и/или дополнения УПП, - исправить нынешнее состояние объекта представляется маловероятным
ЗЫ: если в настройках личного кабинета установить - показывать 40 сообщений на страницу - то ещё и одной не набралось)
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 10.05.2019 в 16:15.
Причина: Т9
10.05.2019, 16:20
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
Сопротивление - 0,3Ом (на 500м), ток на фазу - 48А (х8 от номинального), падение - 14В. Вы как-то иначе считаете?
10.05.2019, 19:15
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от NewWriter
Он же написал,что 2 трансформатора-это дорого.Вот так и подключать хотел.
10.05.2019, 20:13
Сказал спасибо: 396
тогда пусть и подключает! Я даже не и буду отговаривать И, думаю, многие меня поддержат в этом вопросе - пусть повышает и подключает!
10.05.2019, 22:14
Сообщение от vidask
Согласно прилагаемому расчёту, при длине ВЛ 0,38 кВ = 500 м, питающем трансформаторе 400 кВА Y/Y-0, загрузке линии нагрузкой 10 кВт и одновременном запуске АД 10 кВт, потеря напряжения до запускаемого АД составит 14%, что совсем не критично и другие АД не должны останавливаться. Так что ищите другие причины.
11.05. отбываю на месяц, так что комментировать расчёт возможности у меня не будет. Так что без меня!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
