17.05.2019, 10:53
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Как умощнить драйвер BLDC мотора BA6849FP
Сообщение от mike-y-k
Таки драйвер привода CD-ROM не сильно годится для мотора велосипеда.
Соглашусь. Стабилизация скорости вращения у таких микр осуществляется вроде как тупым регулированием напряжения питания в виде обычного линейного стабилизатора (ну, про эту именно микру не изучал, но часто с таким принципом встречались).
Если без стабилизации - мотор будет раскручиватьсяч на максимальных оботорах при имеющейся нагрузке.
Сообщение от Yuri222
Соврал. В этой микре внутри есть чем обрезать длительностьс выходных импульсов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.05.2019 в 11:05.
17.05.2019, 12:31
Сказал спасибо: 7
Yuri222
А такой вариант,тоже КЗ по питанию?
Последний раз редактировалось felmag; 18.05.2019 в 07:57.
17.05.2019, 12:37
Сообщение от felmag
такой вариант
не знаю, мне б картинкой какой, или pdf-кой.
17.05.2019, 13:36
Сказал спасибо: 7
Yuri222
Как скажите,уважаемый.
Какая из двух,правильная?
17.05.2019, 14:43
Сообщение от felmag
Обе.
А в чем прикол - Вы типа мою компетенцию проверяете?
Или моим мнением интересуетесь?
Дык если первое - у Вас в схеме из поста 7 все полевики N-канальные, а в предпоследней схеме - только половина из них.
Ну и в предпоследней схеме импульсы сквозного тока очень даже вероятны, если не сказать - 100% имеются. Но не факт - что сколько-нибудь смертельны.
И еще - в последней схеме - если только немощный мотор подключать , то может иметь какой-то смысл упрощение управлением полевиками (это если сделать раз, а не серию устройств, и смириться с потерями).
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.05.2019 в 14:47.
17.05.2019, 14:46
Сказал спасибо: 11,170
Yuri222, уже не вспомню на каких вариантах чипов смотрел, но на катушках там очень близко к синусу получалось (именно про CD-ROM).
Контроллеры управления несколькими вариантами мощных BLDC с датчиками Холла ну совсем не похожи на привод CD-ROM, где критерием только скорость является.
ТС придётся решать вопросы с вариациями стабильной скорости, стабильного момента, разгона, торможения, возможно рекуперации, их сочетания, других режимов. Не с того он начинает. Этот чип разве что использовать как полигон для алгоритмов с родным мотором и механикой для нагрузок разного вида… - тут вопрос с знаниями как раз и разрешится. А конечное изделие с этими знаниями уже как положено делать.
felmag, а почему не поставить нормальные драйвера для MOSFET и исключить головную боль с deadtime?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2019 в 02:12.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.05.2019, 15:16
mike-y-k, посмотрел еще раз пдф-ку на этот драйвер движка и его типовую схему включения - есть там блочок Gain Control, вполне может по синусу датчиков Холла выдавать синус на выходе, Вы, вероятно, правы.
Нет желания читать подробно даташит.
Я только раз столкнулся с приводом CDROM на BLDC, в основном - колекторные.
А синус более мощного BLDC когда-то ШИМом формировали (т.е. синус тока, а напряжение на обмотках было ШИМ).
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.05.2019, 03:33
Сказал спасибо: 141
felmag, Ключевые элементы с общим истоком и с общим эмиттером так
не подключают ...
Твои наброски нерабочие.Сгорит все нахрен.
В первую очередь необходимо исключить сквозные токи при переключении
силовых элементов.А они там есть.
И ...
надо смотреть на номинальную рассеиваемую мощность на транзисторе ,
и на номинальный ток вкупе.
И что там делает 5-и вольтовая логика ?
18.05.2019, 07:55
Сказал спасибо: 7
mike-y-k
По большому счету все то что Вы описали,как бы и не нужно. Тупо хотелось
запустить движок,и регулировать скорость.
а почему не поставить нормальные драйвера для MSFET и исключить головную боль с deadtime?
Если б знал как решить этот вопрос(схемотически грамотно),не спрашивал ни у кого. Потому то и спрашиваю здесь,у знающих людей.
Yuri222
Кто я такой чтоб проверять Вашу осведомлённость.
Интересно только Ваше мнение о моих знаниях в области построения схем.
johanh
Лучше горькая правда
Сообщение от johanh
Это я и хотел узнать.
Сообщение от johanh
Это,(вероятно не совсем уместная) попытка замещения м/с BA6849FP.Нет в протес,такой микры. А 5_ти вольтовая логика,есть.
18.05.2019, 14:06
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от felmag
В первой, несомненно, будут сквозные токи в выходных каскадах при переключении.
Вторая - неработоспособна в принципе (кипятильник). Истоковый повторитель - не для силовых схем.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
