29.05.2019, 01:14
Сказал спасибо: 730
Re: IGBT как ими управлять
Сообщение от nerozero
потребовалось сделать блок питания на 2КВт...
вот пример топологии. не благодари. повторить надо...
FSP 2000-A0AGPBI мощностью до 2 кВт
29.05.2019, 19:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
И все-же это у него пиковая кратковременная, постоянная не больше киловатта. 2кВт постоянной в такой транс нужна не хилая частота и здоровенный вентилятор.... У меня транс E70x33x32... заказал, жду..
29.05.2019, 19:27
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Где указано? В статье:
Это предполагает и работу БП в постоянной пиковой нагрузке в режиме 24/365.
на наклейке:
total output continuous shall not exceed 2000W@200-240Vac
29.05.2019, 19:49
Сказал спасибо: 730
транс E70x33x32
возможно Вы конструктор имп ист пит. (терзают смутные сомнения). Трансформатор это часть блока. IGBT тоже часть. Интересует управление. Типа TL494? Может Вы хотите из 650 сделать 2000 только заменив транс и транзисторы? Тогда Вас ждут неприятности.
29.05.2019, 21:12
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
...У меня транс E70x33x32... заказал...
На этом трансе из материала N87, можно снять на частоте 40 кГц до 4 кВт.
На сайте EPCOS есть онлайн калькулятор, можно скачать и установочные файлы для оффлайн расчётов. В красных прямоугольниках выбираем типоразмер сердечника и материал, обведённая кнопка синим цветом - расчёт, зелёным обозначены поля для улучшения параметров. При оптимизации, можно снять до 20 кВт.
30.05.2019, 06:47
Сказал спасибо: 472
kreking, а где ж калкьюлайтид резалтс?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
30.05.2019, 10:45
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kreking
Так точно, но я не хочу особо поднимать частоту, 27-35кГц пока то на что я рассчитываю. На высоких частотах придется применять ленту, никогда пока не использовал...
Там и считал. Я не пользцюсь Windows ом, офлайн программа использует ODBC и mdb файлы, что через wine нормально запустить у меня не получилось, ну и ладно...
Кстати, кто знаком с вот с этим сайтом?
Еще раз Спасибо всем ответившим!
30.05.2019, 15:39
Сказал спасибо: 18
kreking,
Нашел Ваш просто волшебный пост от 2014 года: https://kazus.ru/forums/showpost.php...79&postcount=5 . Оч познавательно!
Сказали "Спасибо" nerozero
30.05.2019, 15:54
Сказал спасибо: 730
Оч познавательно!
Мне помогло Схемотехника зарядного устройства для ИБП
И IGBT управляются опто
Последний раз редактировалось georg65; 30.05.2019 в 16:00.
Сказали "Спасибо" georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
