28.08.2019, 01:10
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Я что-то не так сказал? Дальше в ЛС если хотите.
30.08.2019, 16:25
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Ну Вы тут и раскричались!
С трудом расстались с ""пацификом", пару недель будем слушать почти вот это:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=31
Цепь коррекции:
4,99кОм, 0,15мкФ
680+47 и 0,22+0,22
Немного увеличено усиление второго каскада.
Какие оперы не скажу, а то ещё подерётесь.
17.09.2019, 22:39
Сказал спасибо: 506
Есть острая необходимость резать инфраниз.
georg65, по Вашей схеме из #40 у меня чО та циферьки не сходятся.
Пересчитал из своих исходных(обозначения по Вашей схеме):
R104+R105 = 10k
R106+R107 = 680+47
R108+R109 = 10k
C102+C103+C104 = 0,15
C106+C107 = 0,22+0,22
C105 оставил 1мкФ
Надеюсь до конца недели успею собрать.
На этот раз операционники которые можно произносить в слух: LM833
17.09.2019, 22:52
Сказал спасибо: 730
Errare humanum est, грешен, батюшка, не собирал. Придерживайтесь описания, по возможности.
17.09.2019, 23:10
Сказал спасибо: 506
Схематически, именно это и собрано.
Вопрос -где резать инфраниз ? Есть вариант с конденсатором в цепи ООС второго каскада, но там либо ёмкость лошадиная получается ,либо надо как у источника увеличивать номиналы резисторов. Вот и решил попробовать предложенный вами вариант.
А то есть опасность остаться без НЧ динамиков.
Может вааще на самый выход фильтр поставить? Перегрузочной способности при питании +/- 15 вроде хватает...
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 17.09.2019 в 23:12.
18.09.2019, 03:33
Сказал спасибо: 875
Резать лучше раньше, 2й каскад - можно сделать АФВЧ или же просто в обвязку 2 ёмкости добавить (номиналы ОС можно спокойно увеличить на порядок - уровень сигнала большой + ОУ далеко не топ чтоб была разница).
Сообщение от Errare humanum est
Искажения от большого сигнала будут даже на маленькой громкости.
18.09.2019, 11:47
Сказал спасибо: 506
Сообщение от zoog
Резать лучше раньше
Логично, пока сигнал ещё маленький.
Но вот с АФВЧ, я как то боюсь ниасилю согласование с ним цепи коррекции.
Там ведь наверняка есть куча тонкостей пока мне не ведомых.
На счёт увеличения номиналов в разы, тож "терзают смутные сомнения".
Да, ОУ не топовый, но это и заставляет "цепляться за каждую соломинку" обладающую хоть малым положительным эффектом. К тому же, после цепи коррекции сигнал не так уж и велик.
Однако, большое спасибо. Любые Ваши мысли для меня важны.
PS когда всё закончится, надо будет повторить то что вышло на NJM4558.
Уж очень хочется услышать "две большие разницы"
18.09.2019, 12:12
Сказал спасибо: 875
Не подумал об этом. Если есть сомнения - прогоните в симуляторе.
Этот резистор немного влияет только в 1м каскаде. Во 2м уровень шума от резистора в 1,5кОм составит -95дБ (при Uвых=0,775В)
Сравните лучше c 5532 - по шуму чуть хуже, но по общему качеству лучше на порядок + доступный.
Последний раз редактировалось zoog; 18.09.2019 в 12:22.
18.09.2019, 12:42
Сказал спасибо: 506
Сообщение от zoog
Мне кажется всё несколько сложнее.
Хотя, при заданном мной же в начале ветки уровне качества, это действительно пренебрежимо малые велечины.
18.09.2019, 14:03
Сказал спасибо: 875
Формулы шума резисторов известны, посчитайте сами) Нелинейности тока и паразиты монтажа здесь не будут влиять.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
