04.10.2019, 16:08
Сказал спасибо: 872
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от bordodynov
Но у нас есть Spice. Амплитуда конечно на выходе почти нуль и это вносит погрешность в расчёт из-за нелинейности ёмкостей
То есть ничто из перечисленного не учитывается?
Но ёмкости коллекторов относительно слабо влияют на АЧХ.
Это единственное, что на неё влияет. Ну и коррекция.
То есть как я и думал - считать для всех токов и напряжений. Это уже 2мерное пространство резкльтатов, можно и упустить какое-то сочетание..
Ведь не всегда самый НЧ случай - самый неустойчивый. Ок, зайду на спайс, спс за приглашение)
Последний раз редактировалось zoog; 04.10.2019 в 16:10.
04.10.2019, 17:18
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В эмиттерных повторителях больше вносит граничная частота усиления транзистора, которая кстати может сильно зависеть от тока. При малом токе и при большом падает. В схемах с общим эмиттером коллекторная ёмкость вносит существенный вклад, но иногда делают коррекцию ёмкостью в параллель, которая существенно превышает собственную. Влияние существенно снижается в каскодных схемах.
04.10.2019, 17:21
Сказал спасибо: 725
Сообщение от zoog
Малосигнальный анализ считается быстро, и поэтому можно это делать (изменять параметры) автоматически. Можно считать усиление по напряжению и току отдельных каскадов в одном прогоне счёта.
04.10.2019, 23:37
Сказал спасибо: 872
Это как? Подавать на вход доп. сигнал постоянного напряжения как параметр симуляции?
11.01.2020, 18:34
Сообщение от zoog
Возможно, в этом был затык: насыщением считается режим, когда оба перехода транзистора открыты, то есть Uб-к превышает 0,1..0,3В. Пока не превышает - транзистор работает в активном режиме, даже при напяжении на коллекторе ниже, чем на базе.
Что то, мне, не нравится слово "открыт" к переходу Б-К ??? Открыт может быть переход Б-Э ибо к нему приложенно напряжение в прямом направление а к переходу Б-К в обратном направлении...
11.01.2020, 18:36
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sxemak
Что то, мне, не
А мне не нравится хромающая на обе ноги пунктуация Ваша) но и то и то - факты.
Более того: иногда открываетсе переход затвор-исток и даже сетка-катод!
11.01.2020, 18:44
Сообщение от zoog
Но ведь это нельзя назвать "открытием" перехода Б-К это ведь только увеличение слоя на границе областей соприкосновения... Открытие это в полной мере можно говорить только к переходу Б-Э???
Пардон, поправка, уменьшение слоя...
Последний раз редактировалось sxemak; 11.01.2020 в 18:49.
11.01.2020, 18:49
Сказал спасибо: 872
Поясните. Переход реально открывается, по нему течёт ток.
11.01.2020, 18:56
Сообщение от zoog
Кааак переход может быть открыт? Если к нему приложено обратное напряжение???
11.01.2020, 19:40
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sxemak
обратное
В насыщении и близко - прямое.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
