11.12.2019, 22:27
Сказал спасибо: 338
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
А jfet с открытым каналом нельзя в эту тему приткнуть? Или силовых нету таких?
11.12.2019, 22:58
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
У них напруга низкая
кагмаподэ магмаподэ
12.12.2019, 01:37
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Прошу прощение на поклёп на рассматриваемую схему. Я был не прав. Схема рабочая.
Но у неё есть недостаток. Это выбранные стабилитроны.
Сама концепция двухполюсника ущербная. Хороший
"предохранитель" сделать очень сложно, хотя возможно. Только он будет раз в 5 сложнее. Посмотрите как выключатели света Livolo устроены например.
12.12.2019, 04:37
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
Не обязательно. Сейчас моду набирают из карбида кремния.
UJ3N065080K3S, SJDP120R085.
12.12.2019, 04:51
Сказал спасибо: 136
Сообщение от parovoZZ
Их приткнуть сложно, так как им нужно высокое отрицательное напряжение для запирания.. Схема классическая есть для этого во всех учебниках.
Если в ней ток ограничить на 3А, то тогда резистор нужен на 30 Ом, что бы 10 В получить, а это та же самая лампочка, которую без "предохранителя" одну использовать можно
Последний раз редактировалось gbdj; 12.12.2019 в 05:08.
12.12.2019, 09:11
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,990 раз(а) в 2,845 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Судя по результатам моделирования - не могу с Вами согласиться.
На затворе - 8 вольт, на открытом полевике - всего лишь вольта два - разница значительная.
Ну, это за счет того, что на R2 повышается напряжение. На С3, как вижу - практически поддерживается напряжение 8 вольт - идет подзаряд каждый период сетевого напряжения - за счет чего?! На графике - полевик шунтирует мост до уровня пару вольт! Или на графике не видно кратковременных пульсаций на полевике...
Может, если взять кусочек из промежутка, скажем, 2сек - 2,1сек с большим по времени разрешением - что-то проявится более детально...
Подзаряда нет, я просто вывел напряжение в узле V (v(V)), а надо было на конденсаторе v(V,B). Простите, что ввёл вас в заблуждение.
Вот я вывел нужные напряжения:
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.12.2019, 09:34
Сказал спасибо: 784
По поводу ограничителей тока я уже предлагал в теме LTspiceXVII. Именно ограничитель, а не предохранитель, но в режиме ограничения или КЗ на транзисторе выделяется очень большая мощность и долго в таком режиме транзистор может не выдержать. Нужна ещё схема которая выключит транзистор при перегреве.
См.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=69
пост #489.
12.12.2019, 23:42
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Очень низковольное реле переменного тока - а есть такие? (либо же ТТ - а они вообще на 50Гц бывают? у меня не работали) + самоблокировка при повышении напряжения.
13.12.2019, 09:44
Сказал спасибо: 189
В электросчетчиках маленькие тт
кагмаподэ магмаподэ
13.12.2019, 14:29
Сказал спасибо: 903
Они сигнальные. Для их работы требуется запас по току 10..100 раз, эмпирически.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
