09.12.2019, 23:15
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от bordodynov
А то что эта схема будет всё время дёргаться я согласен. Несколько выше я ссылался на пост в теме LTspiceXVII. Там я просто решил эту проблему, запитав затворный резистор через диод
В симе дёргается?? Ну хз, разве что нагрузка вносит доп. сдвиг.
09.12.2019, 23:20
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А если подумать?
А теперь - хорошо подумать?
да я собирал такую. только она работает в коммутаторе зажигания двс.
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2019, 23:33
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Я ж проверял в симуляторе, ничего не дёргается, и схему что zoog предлагал тоже, только дополнил RC цепочкой R5, C2 что в первоначальной схеме стоят. R5 наверно лишнее. Обе работают как задумано, при превышении некоторого тока схема запирается.
09.12.2019, 23:39
Сказал спасибо: 188
Сообщение от sstvov
как она работает при малом токе???
транзистор должен быть полностью открыт! ему надо 15 вольт для этого.
как это организовать???
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2019, 23:50
Сказал спасибо: 285
Что помешает ему открыться? Остальные транзисторы в схеме закрыты.
Да он не полностью открыт, на нём будет падать несколько вольт, но для схемы питающейся от сети 220 вольт это не проблема.
Последний раз редактировалось sstvov; 09.12.2019 в 23:56.
09.12.2019, 23:56
Сказал спасибо: 188
Сообщение от sstvov
объясните откуда в этой схеме возьмется 12-15 вольт???
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 00:01
Сказал спасибо: 285
Да соберите в конце концов в симуляторе сами и проверьте все свои сомнения.
10.12.2019, 00:35
Сказал спасибо: 188
Сообщение от sstvov
схему из 5 элементов в симе??
5 умножить на 6 тоже в телефоне умножаете уже???
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 01:00
Сказал спасибо: 285
Сообщение от индюк
Вы слишком самоуверены, а в результате в трёх транзисторах заблудились.
10.12.2019, 01:06
Сказал спасибо: 188
Сообщение от sstvov
пфффф)))
заблудились это вы тут все))
потому что предохранитель должен иметь падение 0 вольт.
а из нуля взять 12 вольт на затвор неоткуда)))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
