10.12.2019, 12:35
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от индюк
поэтому я сразу и написал что эта схема - полное гавно
Дык, смотря для чего. Например, прекрасные маникюрные бокорезы для электрика - полное говно, потому как об кабель ломаются.
ТС чо хотел? ПРОВЕРИТЬ блок питания? Или гонять его с утками?
Вот за отрыв от реалий жизни и говорю.
10.12.2019, 12:40
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
а вот и хрен наны!!
использую бокорезы зингер для проводов, поводков - отлично работают и особо не тупятся.
обычные же из радиопалатки обычно бывают двух видов - либо сыромятное гавно либо победитовые которые хоть и не тупятся зато крошатся как стекло.
а вот зингер самое то. не для линейного электрика конечно где ввг6 и толще... для электронщика.
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 12:42
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
для этого есть лампочка на 60-100 ватт.
функционал кстати даже лучше в разы ибо холодная спираль сами знаете имеет сопротивление в 10 раз меньше.
а цена 20 рублей.
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 12:56
Сообщение от индюк
потому что по существу ответить нечего!!!
По существу я давно уже сказал - должно работать. А если не работает, надо разбираться - почему в данном конкретном случае оно не работает.
А вот Вы существо вопроса обзываете говном и пытаетесь насаждать свои не всегда правильные мысли.
Как пример:
Сообщение от индюк
Вы считаете, что лучше знаете, какой кому-то инструмент больше подходит, не зная, чем руководствуется человек, не имея полной картины.
10.12.2019, 13:27
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
ой ну извините.
телевизоры всю жись лампочками чинили
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 15:31
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ну да - падение будет не 10 вольт а 2-3 вольта.
Вау, индюк признал неправоту. Сохранить надо.
Сообщение от индюк
на каком то токе 20 вольт, на какомто 60, 120 и так до 250 и больше.
не будет, см. схему в 4й раз.
10.12.2019, 16:01
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Я произвёл модернизацию (добавил высоковольтный диод и конденсатор) и получил потери на двухполюснике менее 2.5 В. Из них 1.2 вольта на диодном мосте.
Смотрите мои картинки. На одной показано, что при превышении граничного тока ток нагрузки практически отключается, а на второй я сделал хорошо видимым падение напряжения на двухполюснике (узел С).
10.12.2019, 16:06
Сказал спасибо: 902
Вы полагаетесь на нулевую утечку стабилитрона и 2х транзисторов? У стабилитрона как минимум микроампер будет. У транзисторов - десятки нА.
10.12.2019, 16:25
Сказал спасибо: 781
Сообщение от zoog
Я не полагаюсь на нулевую утечку стабилитрона. В схеме с моей модернизацией на затворном резисторе достаточно большой ток ~200 мкА.
Во вторых я использовал стабилитрон с достаточно точной моделью для малых токов. Обычно в других программах используют простейшие модели, которые безбожно врут на малых токах. Для некоторых отечественных ( и импортных стабилитронов) указано напряжение при 1 мкА, обычно оно вольта на три меньше рабочего. Поэтому я предлагаю использовать более высоковольтные стабилитроны. А утечка в 1 мкА на 1 МОм даст сдвиг на один вольт. Это не много.
10.12.2019, 16:45
Сказал спасибо: 902
Тогда как Вы получаете высокое напряжение на затворе?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
