Непрочитано 20.12.2019, 19:14
Yanichar
Yanichar на пути к лучшему
По умолчанию UPS для вендингово аппарата
Всем доброго дня. Покритикуйте мое решение)
Задача: есть вендинговый апарат, в его состав входит некоторое железо, которое требует двух или трех напряжений до 24 вольт.
Задача: сделать UPS для него, продолжительность работы после выключения питания до 10-15 минут.
Первый вариант очевидный: взять готовый UPS
Плюсы варианта: готовое решение
Минусы: на 100 апаратах будет дороже (просчитывал), меньше КПД, так как будет двойное преобразование из 12 в 220 и обратно. Сложности с сертификацией, прийдется выбирать UPS из сертифицированных. И последний минус это то, что в апарате есть потребители которым продолжать атономную работу необязательно (второй монитор, например, да и основной монитор можно тушить при некоторых операциях)
Второй вариант: сделать твою схему с зарядником, коммутаторами, датчиком напряжения. В голове почти вся схема у меня уже есть и есть желание пойти именно этим путем.
Плюсы: полный контроль над происходящим - уровни заряда, отключение ненужных потребителей, отключение всех потребителей после завершения текущей операции с сохранением энергии акума (при UPS останется потребление блоков питания и он отключится только когда исчерпает заряд акума), меньше потери на преобразованиях, 12 вольтовая линия имеет самый большой аппетит и ее можно вообще без DC/DC пускать.
Кто что думает, как лучше поступить?
Последний раз редактировалось Yanichar; 20.12.2019 в 19:17.
Yanichar вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 19:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: UPS для вендингово аппарата
ну вообще конечно второй вариант, но вопрос цены/времени/целесообразности.
для нормального электронщика разработать схему - гавно вопрос. делать 100 штук кто и за сколько будет??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 21:23
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Все может быть намного проще с учетом того что как ни странно давно есть "dc ups". Остается выбрать напряжение 12 или 24 В. И сочинить промежуточный преобразователь для тех уровней напряжения, которые нужны. Это будет скорее всего не так уж массогабаритно, т.к "сильная" развязка от сети уже есть внутри "dc ups".
GTK31 вне форума
Кто сталкивался с UPS - RUSSIA ? sobyninsk Делимся опытом 0 21.05.2014 19:56
Занижено напряжение на ups Mustek solodkii Источники питания и свет 6 28.01.2013 22:44
UPS 5V->5V микро UPS kibo Источники питания и свет 42 03.11.2010 00:58
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Нужна схема трансформатора от UPS 700VA Victory 700 PLUS UPS popovsr Источники питания и свет 0 26.05.2009 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
