05.03.2020, 10:55
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Переделка LNK624PG на оптрон
Сообщение от Levontay
То-есть здесь ничего не сказано о том - НЕвозможна ли работа при постоянном токе, то-есть - если мы поставим диод с конденсатором.
Если все же почитать в другом месте - то там есть такое:
Constant Voltage (CV) Operation
The controller regulates the feedback pin voltage to remain at
VFBth using an ON/OFF state-machine. The feedback pin
voltage is sampled 2.5 μs after the turn-off of the high voltage
switch
А значение VFBth тоже есть в документе.
Т.е. как бы вроде бы и можно ткнуть туда постоянку, но вот как при этом заставить БП корректно работать...
Если все же посмотреть внутреннюю структуру этой микры - там очень большое отличие от тех контролеров, у которых на выводе FB присутствует "постоянка" с большой (порядка доли милисекунды) постоянной времени.
компаратор следит за изменениями напряжения ОС после буферного конденсатора
Вы уверены?
Ну, тогда - дерзайте. В этой микре встроена защита по току внутреннего мосфета, сжечь ее так сразу, наверное, не получится...
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.03.2020 в 11:00.
05.03.2020, 11:01
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Давно бы уж добавил выпрямитель к обмотке связи вместо пустого ля-ля и убедился в чём-то. Нжинер наверно?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
05.03.2020, 11:18
Сообщение от FOLKSDOICH
Нжинер наверно?
Да не наверно, а точно
А то, что случится при впаивании туда выпрямителя - будет работать на полную катушку пока конденсатор выпрямителя не зарядится до полутора вольт, потом - дикая пауза, никак не связанная с выходным напряжением. При нагрузке на выходе - будут дикие пульсации. Это - теоретически.
05.03.2020, 11:43
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Поставьте LDO регулятор. Например:
05.03.2020, 12:47
Сказал спасибо: 1,210
Там весь «секрет» в трансформаторе и системе работы ОС самой микросхемы. Поэтому нет особой возможности регулировать напряжение с помощью ОС или резисторов - только с помощью числа витков обмотки ОС. Если нужно из 5.0 В сделать 4.2 В, то предложенная bordodynov установка LDO стабилизатора, именно то, что позволит решить задачу.
05.03.2020, 13:48
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
...при впаивании туда выпрямителя...
Такое ощущение - что никто не вдумался в суть вопроса.
Куда "впаивание"?
Про "обычную ОС" я имел в ввиду как у всех - TL431 с выпрямителем и оптроном к контроллеру. - Это компаратор будет за выходным напряжением следить, а оно не такое-уж и "переменное".
Была высказана мысль про "задержки компаратора в 2,5ms либо доли микросекунд" - а это в принципе, одно и то-же, и ни как не проливает свет на обсуждаемый вопрос, это может быть как с постоянным напряжением (описанным выше - как сигнал через оптрон), так и с пульсирующим, типа, я думаю - в каком-нибудь квазирезонансном преобразователе, либо системе анализа формы сигнала - для проверки на совпадения фаз, насыщение магнитопровода, или ещё какая-нибудь лабудень... - Ничего такого я ни в ваших объяснениях, ни в даташите не встречаю.
Сообщение от mikaleus
Какой секрет?
То-есть - там что-то есть, - но "народ" опять меня кормит загадками. Откуда вы это взяли? Что значит "числа витков ..."? Что значит - "не возможно с помощью резисторов"? - там изначально стоял резисторный делитель.
Вопервых он не указал - куда рекомендует ставить стабилизатор. Вовторых - он указал на стабилизатор с низким падением напряжения, а такие делаются на малые силы тока - в сто пятьдесят миллиампер, типа, а такой на выход не поставишь. Вероятно он имел в виду - источник опорного напряжения, то-есть - запитанный от выпрямителя, очевидно подключенного к дополнительной обмотке.
Да и если я поставлю линейный стабилизатор на выходе - теряется вся изюминка стабилизации в импульсном преобразователе: напряжение поплывёт, нужно будет большой запас делать, при ампере силы, и КПД плавно сойдёт на "нет".
Так в том-то и вопрос: обязательно ли для опорного напряжения и питания транзистора оптрона использовать отдельный источник опорного напряжения - или BP микросхемы с этим справится? - там ведь параллельно конденсатор стоит... - вот в чём вопрос.
05.03.2020, 14:05
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Диод поставь на выход. Ижинер.
05.03.2020, 14:10
Ну да - разница в три порядка, все равно пальцем шевельнуть не успеете, да, конечно, потому - одно и то же.
Даташит - это краткая информация. Более подробную инструкцию по применению и какую-то теорию чаще приводят в AN. Если видят смысл в подготовке такого рода документации. Если же нет - нужно включать свою голову. Вам никто не будет объяснять
, если она не относится к интересующей Вас микросхеме.
Ну ясно же - на выход 5-вольтного заводского БП
Ну так гляньте в даташит - там написано, сколько он приблизительно может выдать тока.
Переделываю на 4,2В. Заменил нижний резистор в делителе, но напряжение плавает
А что значит "заменил" и "плавает"?!
Заменил - что на что, плавает - в каких пределах и при каких условиях?
А изначально - как было?
Вы глубоко заблуждаетесь.
05.03.2020, 14:22
Слепой с глухим...
Выпрямитель добавить, потом делитель подбирать. Делал?
05.03.2020, 14:38
Сказал спасибо: 781
Вы хоть посмотрели на прикреплённую картинку? Предложенный стабилизатор на 1.5 А! А до этого я посмотрел на даташит импульсной микросхемы и увидел, что выход 5 В на ток 1.5 А для одной из приведенных схем. Так, что ваши представления об LDO устарели. К тому же на дискретных элементах я могу сделать LDO хоть на 10 А. Только придётся ставить выходной n-канальный транзистор на радиатор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.03.2020 в 14:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
