07.02.2020, 12:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Диагностика ИБП APC
Здравствуйте. После замены батарей на одном из ИБП обнаружилась странная работа.
марка APC Smart-UPS SURT1000XLI
Вроде бы как должен держать 700ватт активной мощности. Вешаю на него принтер для теста. На принтере потребление указано как 300ватт.
Упса вырубается через 5 сек. Далее втыкаю обратно кабель питания и тишина. Приходится руками жать кнопку "1". После включения на передней панельке загорается красный крест и справа на светодиодах сверху вниз светится код 01000.
Далее пытаюсь подключить его к терминалу. Комплектного кабеля уже давно нету. Беру обычный DB9 подключаю к компу. Запускаю терминал скорость 2400, биты 8, четность нет, стоп 1, управление нет. Запускаю. В ИБП щелкает и начинается диагностика батареи. В терминале вижу "?_" и все. дальше на клаву никакой реакции не проиходит. Закрываю терминал ИБП опять щелкает и начинает диагностику батареи.
Что за болячка у него?? Можно ли это как то вылечить??
Слышал что APC делает какие то хитрые кабели для них. Может кто знает маркировку кабеля для этого типа ИБП?? Или может схему чтобы самостоятельно собрать??
Спасибо.
07.02.2020, 17:07
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Диагностика ИБП APC
Сообщение от worldmasters
Зависит от принтера. У лазерного может быть потребление превышать 700 ватт при печати. Смотря какая печка в принтере. На UPS-ах бывают отмечены розетки для лазерного принтера, то есть включены напрямую к питающей сети. Только предохранитель.
07.02.2020, 21:21
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Наверняка АКБ дохлая.
Можно подцепить вместо неё любой автомобильный аккумулятор для проверки.
Я кабель для своего смарта делал сам, отсюда , самый простой, на рисунке 4. Там делов - на 10 минут.
Протокол общения - обычный текст, можно использовать любую терминальную программу для COM-порта, например COM Port Toolkit.
Тупо - ты ему запрос, он тебе ответ на ASCII. Подробности тут: http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm
08.02.2020, 12:44
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
У меня был случай. На UPS используются типа сетевых предохранителей, но они не плавкие, а на основе биметаллической пластины. При протекании тока происходит нагрев и разрыв цепи биметаллической пластиной в случае превышения. Но это по идее. Фактически этот элемент вносит ненадёжность и может разрывать цепь питания или уменьшать входное напряжение из-за плохого контакта, даже, при нагрузках значительно меньше номинала. Может быть, и на Вашем UPS есть такой элемент. Он где-то на входе сетевого напряжения. Проверить можно временно заблокировав его перемычкой.
08.02.2020, 13:19
Сказал спасибо: 730
Из-за включения принтеров в УПСы подгорають и выгорають контакты переключающего реле/
Или Внутренняя ошибка SURT8000XLI код: 01000
Последний раз редактировалось georg65; 08.02.2020 в 13:30.
08.02.2020, 21:46
Сказал спасибо: 2,073
А ещё в кабеле возможно 7 контакт от УПСа заведён на какой-то контакт компорта компьютера. Т.е. запускаете прогу - появляется сигнал, УПС этот цифровой сигнал воспринимает как дискретную команду.
09.02.2020, 00:44
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
100% вы не проводили перекалибровку АРС и он видит АКб как заведомо дохлую (т.е. при вычерпывании последней зафиксированной минимальной емкости АКБ не падает до минимума и мозги это считают своей ошибкой)
Лечение простое - ставите утилиту UPSDIAG отсюда http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm, там же и схемы кабеля связи, сбрасываете константу емкости в FF (предельный максимум), заряжаете АКБ до 100% и прогружаете АРС под АКБ нагрузкой не менее 70% до момента отключения, мозги сами посчитают реальную емкость АКБ и запишут калибровочную константу емкости
09.02.2020, 00:46
Сказал спасибо: 284
Сообщение от georg65
У АРС характерный признак возрастного отказа - подгорают контакты реле, при этом ВСЕ светодиоды на морде начинают моргать синхронно, это знает любой начинающий ремонтер и тупо меняет все реле в силе
09.02.2020, 00:49
Сказал спасибо: 284
Сообщение от serg_42
Это делать как раз не стоит, мозги не увидят емкость, а убить силу как раз возможно, если причина не в перекалибровке и не в коммутации силы. Повезет, если сгорит внутренний пред (а там он по типу автомобильного, но впаян - будет сложно найти)
10.02.2020, 09:30
Сказал спасибо: 37
Да АКБ новые с магаза. Если нагрузка небольшая то держит какое то время.
Сообщение от akelevnm
А у него есть обознгачения какое нибудь?? или хоть визуально как он выглядит?
Да принтеры в него никто не включал. Это толдько я для проверки взял то что под рукой было.
А так в него включен аппарат для разделения клеток крови. Там мощность небольшая. (вроде бы)
Сообщение от john197300
Конечно не проводили. Меняли аккумуляторы и вроде как вопросов не возникало. Хотя конечно есть вероятность что на проблемы никто не обращал внимания. Упса под столом. Персонал вокруг 1800 года выпуска. Для этих людей техника с роду магических аппаратов. Даже если она и пищала то никто на это внимания не обращал.
Ничего не моргает. Но чисто ради эксперимента наверное стоит заменить кондеры и релюхи. Хотя в нашем селе будет проблема достать нужные компоненты...
Больше всего бесит что кабели АРС делает какие то уникальные. К чему такое изврат то?? Повысить важность своих приборов чтоли.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
