13.02.2020, 11:18
Re: Динамическая нагрузка
ладно...
выходная цепь транзистор, нагрузка, эмиттерный резистор...
транзистор генератор, через нагрузку и эмиттерный резистор течёт один и тот же ток...
ааа сцуко эмиттерный резистор не влияет на ток...
А что с напряжением???
увеличиваем номинал эмиттерного резистора, ток идёт тот же но напряжение просело...
вот и вся ТОЭ...
Всё дело о чём говорим если об токе то Rэ не влияет, если об напряжении то да влияет...
всё дело в поле перехода Б-К он тащит, он протаскивает один и тот же ток через большой диапазон сопротивлений...
Последний раз редактировалось sxemak; 13.02.2020 в 11:28.
13.02.2020, 11:26
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
транзистор + резистор ы + ИП = генератор. Ну - типа генератор.
Поищите "генератор тока на транзисторе"
13.02.2020, 11:30
Сообщение от Yuri222
транзистор + резисторы + ИП = генератор. Ну - типа генератор.
Всё, кажись разобрался...
13.02.2020, 11:37
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000, ТС про сопротивление, у Вас - про напряжение
Ага немножко я недосмотрел.
Цифры взял, чтобы считать удобнее и нагляднее было (Ну взял бы близкие к реальным напряжения Б-Э = 0,68В, а потом = 0,65В расчеты сложнее и менее очевидно).
Но если взять и сопротивление перехода Б-Э, вместо напряжения Б-Э, то видно, что с уменьшением сопротивления Б-Э, ток базы растет. Можно отрисовать базовый делитель с двумя сопротивлениями и результат будет такой же, но потеряется наглядность.
13.02.2020, 12:02
Я чё панику то поднял сижу разбираю эту схему.
Нарисовал значит прохождение тока через Т2 и вольтметр.
И тут переклинело, а как подключить вольтметр чтобы посмотреть напряжение на Т1 иии завис нафиг???
13.02.2020, 12:15
Сообщение от sxemak
Старый добрый Кирхгоф... Просуммировать напряжения на замкнутом контуре
13.02.2020, 12:23
Это то понятно сумма падений напряжений...А как вольтметр то подключить, капец задача? Не ручками же мне график рисовать находя разность???
Последний раз редактировалось sxemak; 13.02.2020 в 12:32.
13.02.2020, 12:40
Сообщение от sxemak
Не ручками же
Неплохая идея. У разных людей по-разному информация усваивается.
Но график - не обязательно. Достаточно нескольких точек в характерных местах.
13.02.2020, 12:51
Секунду. так как я нарисовал ток, вольтметр подключён параллельно Т1 так это паказано падение напряжение на Т1...
Что то путаница каято???
График то Т1... а чтобы узнать Т2 надо не на ноль кидать конец вольтметра а на плюс питания???
Последний раз редактировалось sxemak; 13.02.2020 в 12:56.
13.02.2020, 13:19
Сообщение от sxemak
чтобы узнать Т2
Все правильно - опять же, старый добрый Кирхгоф...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
