Отключать защиту целиком не надо!
Достаточно (в большей части схем) отпаять диодик, идущий к 4му выводу ТЛки. Оно отвечает за перенапряжение и КЗ слаботочных каналов... А вот диодики на 16й(15й) вывод ТЛки дают слежение за током силовых транзюков и при опасном его повышении ограничивают ширину импульсов вплоть до блокировки ТЛки...
С лампочкой согласен, как минимум на 150-200Ватт...
Работать вообще без защиты допустимо, ИМХО, только при наладке. Потом лучше с защитой, ибо нормальные БП (особенно старых моделей) вполне способны отдавать токи до 30Ампер (пятивольтовые обмотки, они обычно в параллель).
Если нада больше 10ти Ампер - лучше 5ти вольтовые обмотки включить последовательно и через 30ти Амперный мост получить т.о. 10-14Вольт... Для этого достаточно отключить "толстый шнурок" ТПИ от земли и помимо стандартной диодной сборки (как минимум B3060) еще две такие-же, от которых будет использоваться только по одному диоду.
Реально получал 10Вольт х 30 Ампер. Но здесь нада обратить внимание на тип сердечника ТПИ, чем больше тем лучше, но как минимум Е30...
Удачи, все получится!
ЗЫ: Еще не помешает термодатчик из КТ814(BD140) на радиаторе силовиков. Выход удобно цеплять на "PS.ON", тогда, после небольшой настройки нагрев радиатора до опастных 65-70Градусов будет приводить к выключению БП.
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
