Сообщение от VO-VAN
Оно или нет?
Здесь интересна идея настройки компаратора на использование открытого канала мосфета в качестве датчика силы тока.
А вообще - микросхема со слабым выходом, транзистор тяжолый - двести ватт, и под четырёх нанофарадный затвор... - быстро оно закрываться не будет. Вот если добавить ему запорного транзистора...
Как ваше мнение - а, в принципе, ведь можно использовать контроллер импульсного преобразователя в качестве ждущего контроллера? Может тому есть подходящее название - прошу поправить. Я изучаю использование контроллера защиты на мосфете, по типу, как мне советовали, аккумуляторного, но не нахожу готового варианта. Почему-бы не взять обычный контроллер, например UC3845, соединить вход силы тока (3) с осциллятором (4) - чтоб напряжение на осцилляторе никогда не достигло порогового значения (2,5В (4) - больше чем 1В на защите (3)), либо к входу компенсации (1) (только что-то мне не удалось по нему найти информацию (порог напряжения) - это вопрос), и тогда он не будет генерировать, и будет находиться в режиме одного бесконечного импульса, и будет реагировать только на вход защиты - (3). Что скажете?
