07.04.2020, 19:43
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Ток в районе 1мА, но в Вашу схему просится нормальный фазоинвертор и ампутация темброблока - это серьёзная переделка. Хотя если звук устраивает, можно оставить. Для смены режима - R10 уменьшить до 100кОм, а R11 подобрать, чтоб на аноде было 120..170В.
07.04.2020, 23:19
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
С резистором 12 кОм R3 Анодное на лампе 6Н2П вольт на 20 меньше чем номинальное по схеме.Я так и не понял какой примерно должен быть ток при напряжении 250в не изменяя схему.
07.04.2020, 23:23
Сказал спасибо: 903
Я про 2ю половинку, резисторы ж рядом с ней.
07.04.2020, 23:34
Сказал спасибо: 59
А я про общий ток двух Анодных у лампы. На резисторе 12 ком выходит при 20в падает 16.6 мА, значит общий ток 16.6 мА?
07.04.2020, 23:40
Сказал спасибо: 903
Я не буду комментировать то, чего не советовал..
07.04.2020, 23:43
Сказал спасибо: 7,407
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Не нужно сильно копаться в нем. Выбросить темброблок и все. Не лезть в обратные связи, судя по их количеству усилитель зело неустойчив. И переделать с эти выходным трансформатором не получится.
07.04.2020, 23:49
Сказал спасибо: 903
Сообщение от VladimirIvan
Переделать по норм схеме с 2мя каскадами усиления и общей ОС - должно стать сильно лучше. Устойчивость определяется трансформатором, он по идее такой же, как в Симфонии.
08.04.2020, 12:20
Сказал спасибо: 59
Ну транс да, перематывать наверное придется. Оставлю усилитель в оригинале, разбираюсь с питанием а точнее питание через резисторы 680 оМ 12 кОм. Что там можно придумать заместо них?
Идет стандартный фон 50/100 герц
Последний раз редактировалось Timosha15; 08.04.2020 в 12:24.
08.04.2020, 12:29
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
08.04.2020, 12:32
Сказал спасибо: 59
Сообщение от akegor
Единство и борьба противоположностей...
Что-то я не понял.
Сообщение от zoog
Усилитель почти 1 в 1 с симфонией.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
