08.04.2020, 12:36
Сказал спасибо: 872
Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Сообщение от Timosha15
Ну транс да, перематывать наверное придется.
Откуда это?
08.04.2020, 12:49
Сказал спасибо: 7,223
Что там можно придумать заместо них?
Выбросить. Точки 3 и 17 соединяете и подаете туда анодное.
08.04.2020, 12:52
Не нужно ничего перематывать. Из этого говна конфету не сделать. Пользуйте как есть.
08.04.2020, 12:53
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сетевой трансформатор выдает около 330в постоянного на токе 0.1А, 0.1А максимальный ток анодной обмотки.
Сообщение от VladimirIvan
Пользуйте как есть.
Придется
08.04.2020, 12:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Что-то я не понял.
Не знаете, что значит "оставить в оригинале"? Это значит "все как есть", только замена неисправного на такое же исправное.
08.04.2020, 13:02
Сказал спасибо: 59
Спасибо что разъяснили. Осталось разобраться с питанием анодного. ЭДС собрать с пленочным конденсатором? Я собрал потеря вольт 25, плавность быстрая, конденсатор 25 мкф собрал. Транзистор IRF840A
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
08.04.2020, 13:03
Сказал спасибо: 872
Из этого говна
И что ж Вам так не понравилось в этом трансформаторе?
08.04.2020, 13:06
Сказал спасибо: 59
Я еще читал что вроде бы зазор стоит в оригинале у трансформатора. Надо будет разобрать и проверить. Но не хочется ломать пластик где торчат ножки. Все пересохло и сломать легко.
Боюсь даже отпаивать.
08.04.2020, 13:25
Сообщение от zoog
В схемотехнике данного чуда. Приходилось эксплуатировать 10 ватт 400 кГц усилитель выполненный по такой схеме. Хватило на пол года. Постоянного подбора цепей ОС. Плюнул и переделал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
