01.05.2020, 17:54
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Питание св.диода от 380В
Доброго времени суток!
Имеются светодиоды подсветки кнопок, фирмы ABB, рассчитанные на 230 вольт переменки. Вот схема.
1. Подскажите пожалуйста как правильно переделать схему для 380В переменки.
2. Для чего нужен стабилитрон VD3. Если я его правильно опознал, корпус SOD-123, на корпусе код F5, падение напряжение на нем 15,6 В. Всё указывает что это MM1Z15, стабилитрон 0.5Вт, 15В.
Последний раз редактировалось andron007; 01.05.2020 в 19:12.
01.05.2020, 18:03
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Re: Питание св.диода от 380В
Включите последовательно с установленным конденсатором конденсатор 0,22 мкФ х 630 В. Или замените на 90 нФ. х 630В
01.05.2020, 18:08
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от andron007
Чтобы не было подсветки в выключенном состоянии.
Геннадий
02.05.2020, 05:07
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Последовательный ГСН на 15В не изменит ток утечки от 380В, для этого используется шунтирующее сопротивление.
Сообщение от VladimirIvan
А он надёжно будет работать в цепи 380? Я бы поставил 1000В, чтоб не рыться в документации (которой не будет на нонейм к тому же).
02.05.2020, 05:44
Сказал спасибо: 218
Сообщение от zoog
А так ли сильно изменятся токи утечки при переходе с 220 на 380, что стоит заморачиваться с этим? Эл. цепи короткие в пределах одного щитка.
Последний раз редактировалось andron007; 02.05.2020 в 05:54.
02.05.2020, 06:01
Сказал спасибо: 901
Зависит от чистоты выключателя и его нагрузки. Хотите заморочиться - поставьте 5..10кОм || мостику.
Но этот стабилитрон для меня - загадка, он будет влиять только при малых напряжениях на кнопке, порядка 30В..
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2020 в 06:07.
02.05.2020, 11:11
Стабилитрон типовуха. Меняли на подстанции теплые ламповые индикаторы на светодионые, у всех стабилитрон стоял. Видимо, чтобы от наводок во время переключений не моргало. Кстати они были и на 220 и на 380. Где то в гаражах пара валяется. Светодиоды там громадные. Два сантиметра в диаметре.
02.05.2020, 11:39
Сказал спасибо: 901
Не объясните механику этого моргания? Из-за дребезга?
02.05.2020, 12:13
Когда переключают 35 - 110 кВ, наводки по цепям управления в щитовую "пролазят".
02.05.2020, 12:18
Сказал спасибо: 901
Наводки какие? Через паразитную ёмкость от перепадов напряжения или индуктивные, от тока? И почему именно по цепям управления, в смысле - сама кнопка в этой цепи? Наверно, я слишком много спрашиваю) и нужно знание кухни, чтоб понять?
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2020 в 12:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
