20.05.2020, 20:00
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Пусковые токи и стабилизатор
10 кВт при х4 нагрузке ???
У нас входные автоматы поверенные, вышибет сразу.
20.05.2020, 20:07
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Ну а я проверял.
20.05.2020, 20:09
Сказал спасибо: 149
Спасибо за замечание, при возможности проверю такой режим.
20.05.2020, 20:20
Сказал спасибо: 874
*я проверял киловаттник (40к моя сеть тупо не потянет) и не факт, что искры были чем-то определяющим.
20.05.2020, 21:40
Сказал спасибо: 149
У нас, в основном , за городом практически у всех по 3 фазы - стаб 10...15 кВт на фазу достаточно , с такими перегрузками по подключению никто не играется.
Стоят или поверенные автоматы или запрограммированные на мощность счётчики.
20.05.2020, 21:46
Сказал спасибо: 874
То есть объектов с одним потребителем - двигателем - не было. Хотя на такие мощности софтстарт обязателен, наверно.
20.05.2020, 22:24
Сказал спасибо: 149
На 1кВт двигатели внимание никто не обращает , последние с какими работал - 18 и 75 кВт .
18 была прямого включения, 75 - ставил ПП , при прямом выбивало предохранители 250 А по высокой стороне на ТП.
Но это уже не бытовой сектор , тут и стабилизаторы никому не нужны.
20.05.2020, 22:43
Сказал спасибо: 874
Ну так там и питаться он будет не от лэп, а от хиленького стаба.
21.05.2020, 14:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
пусковой 20А, с учётом реактивности - 28А,
так всё-таки какой ток? 20 ампер или 28? Вы уж определитесь. Контакты электроаппаратов и электропроводка не различают активные и реактивные токи. Не обучены этому. Поэтому всегда считают ПОЛНЫЙ ток.
Сообщение от vobla07
Какая нагрузка мотора ?
написано же
Сообщение от zoog
мотор 1кВт,
Мощность абсолютно всех двигателей (без разницы - хоть электрический, хоть ДВС, хоть газотурбо) указывается МЕХАНИЧЕСКАЯ НА ВАЛУ.
Сообщение от zoog
Боюсь снижения надёжности.
Надёжности чего? Двигатели всех современных вентустановки работают через частотники. Частота бывает как ниже 50 Гц, так и выше.
Сообщение от zoog
Есть ли разница, какая нагрузка мотора, если нас интересуют пусковые токи.
Конечно. Чем ближе характер нагрузки к вентиляторной, тем проще пуск асинхронного мотора.
21.05.2020, 14:48
Сказал спасибо: 874
Сообщение от parovoZZ
Активная мощность при запуске соответствует 20А тока, полная - 28А.
Надёжности стаба.
Частотники - сильно частный случай, сильно. Будь там регулировка, и вопроса про пуск не возникло б. Оффтоп.
То есть быстрее вход в рабочий режим? И сколько секунд этот вход у вентилятора, у компрессора кондиционера/холодильника, водяного насоса, обычного двигателя, включаемого без/с нагрузкой - не подскажете?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
