22.05.2020, 19:25
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Пусковые токи и стабилизатор
Допустим в момент запуска Латр отработает в сторону повышения выходного напряжения из за падения входного. Двигатель запустился. И тут возникают вопросы
- Скорость спада тока нагрузки.
- Скорость отработки стабилизатора.
Время выброса повышенного напряжения в случае отставания скорости отработки стабилизатора от спада тока потребления электродвигателем..
22.05.2020, 19:27
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
ИЭ?........
Ха-ха, включил дурака?
5-6 это терпимость щетки с сокращенным сроком службы и повышенным износом/деградацией меди,
а 1,5-2 это терпимость щетки с нормальным сроком службы и нормальным износом меди.
Геннадий
22.05.2020, 19:29
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Но это к надёжности не относится.
Сообщение от genao
Один из законов Мёрфи: если что-то может быть понято неправильно - так и будет.
Ваши контексты не будут очевидны тем, кто не в теме. Потому, что они не в теме.
Последний раз редактировалось zoog; 22.05.2020 в 19:32.
22.05.2020, 21:41
Сообщение от zoog
Это относится к надежности остальных электроприборов. Как они перенесут всплеск повышенного напряжения? скажем вольт 260?
22.05.2020, 21:47
Сказал спасибо: 901
Оффтоп тем не менее.
И ситуация с сильно просаживающейся линией под нагрузкой - исключение. Обычно просадки идут на уровне подстанции или районной сети, а не на уровне дома - себе проводку делают добротную.
22.05.2020, 21:51
Сообщение от zoog
В сельской местности обычное явление.
22.05.2020, 21:55
Сказал спасибо: 901
Линия от столба до дома - самый легко меняющийся элемент сети. Не согласен.
22.05.2020, 22:39
Сообщение от zoog
Все линии спроектированы и построены в расчете на нагрузку одним потребителем 1 кВт. И линии здесь не самое главное. Нужно менять все ТПшки. А это совсем другие деньги. И от вашего согласия не зависит. Реальность она такая. Типовая ТП 100 кВт на сто дворов. А нужно в пять раз больше.
22.05.2020, 22:44
Сказал спасибо: 901
Смелое заявление, это какой-то ГОСТ? Как бы то ни было, в реале эти намерения не выполняются, особенно за городом, иначе вообще не нужны были стабы.
И? Как это отменяет факт, что 20м кабеля со столба не влияют на просадки?
22.05.2020, 23:36
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Нет такого ГОСТ. Всё определяется договором на поставку электроэнергии. Кому-то однофазные 7.5 кВт, а кому-то по трёхфазке и 21 кВт могут завести.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
