22.05.2020, 23:43
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Пусковые токи и стабилизатор
Там что, людей считают? 7,5 человека) Всё равно не в тему. Один потребитель не просадит общую линию. И свою - тоже, если сам не захочет.
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2020 в 01:33.
22.05.2020, 23:49
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Найдите "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) за соответствующие годы и посмотрите как и кого считают.
22.05.2020, 23:54
Сказал спасибо: 906
Речь вообще не о том.
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2020 в 01:32.
28.05.2020, 14:36
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от parovoZZ
Поэтому разница токов у асинхронного двигателя в номинальном режиме и холостом обычно не велика. А иногда и совсем невелика.
Только у недомотанных, коих сейчас большинство.
Спорить не буду, просто знаю.
А если хотите убедиться, найдите старый советский асинхронник и проверьте.
03.06.2020, 17:25
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Момент АД пропорционален квадрату напряжения. 220/380=0,58.
0,58*0,58=0,33. Т.е нормальный трехфазный движок с трехфазной сети 380в перенесли в трехфазную сеть 220в и развиваемый момент у него стал в 3 раза меньше.
Добавили пусковые конденсаторы и включили в одну фазу - момент еще уменьшился.
Когда мне пытаются доказать про снижение момента в 3 раза я всегда спрашиваю: а переключили ли вы схему подключения двигателя со звезды на треугольник?
Если подключать обмотки звездой, то на выводах номинальное напряжение 380 В.
При подключении на треугольник номинальное напряжение будет уже 220 В.
При этом, при подключении через фазосдвигающий конденсатор, снижение момента будет значительно меньше.
Извините за оффтоп.
03.06.2020, 17:42
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ан-162
Я проверял. Двигатель 250 кВт. Изготовлен в начале 80-х. ХХ ток 250 ампер, номинальный 320 ампер ну или около того.
04.06.2020, 01:06
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
true71, вы не поняли. Это были рассуждения безотносительно звезды или треугольника.
Пример трехфазной сети с линейным напряжением 220 в придуман, т.к. При включении трехфазного АД в однофазную сеть с фазосдвигающим конденсатором 220 в превращается в линейное напряжение.
С конденсатором момент, особенно пусковой снижается весьма значительно, т.к поле становится не равномерным с постоянным уровнем мощности, а выраженно пульсирующим.
04.06.2020, 01:47
Сказал спасибо: 338
Очень часто встречаются маломощные двигатели на 230 вольт. Включение такого двигателя по треугольнику неминуемо приведёт к срабатыванию защиты из-за сверхтоков. Если такой защиты нет или она неверно рассчитана, двигатель очень быстро сгорает из-за насытившегося железа.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
