25.06.2020, 21:38
Про звук
Усилитель работает в классе С, понятно что рабочая точка находится близко к отсечке при положительной поуловолне сигнал усиливается при отрицательной транзистор закрыт.
Так вот вопрос, пока я что то говорю в микрофон транзистор закрыт и на выходе звука нет???
Но сцуко радиостанции как то работают же в этом классе С???
25.06.2020, 22:00
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Про звук
Так каскады звуковой частоты не работают в режиме С. Иначе кроме хрипа вы бы ничего толком не разобрали бы.
25.06.2020, 22:06
Re: Про звук
Наверно я вас удивлю. В силу его экономичности, малого жёра аккумулятора, класс С пихают в радиостанции...
25.06.2020, 22:12
Сказал спасибо: 2,073
Re: Про звук
Есть ВЧ тракт, и есть НЧ тракт. И оба они в одном экземпляре радиостанции.
25.06.2020, 22:15
Re: Про звук
ВЧ не трогаем это нисущие частоты, а вот НЧ там работает в классе С...
25.06.2020, 22:23
Сказал спасибо: 7,223
Re: Про звук
В радиосвязи норма 10% искажений.
25.06.2020, 22:27
Re: Про звук
Утачняю вопрос, транзистор закрыт, но звуковая частота как-то умудряется пролезть через закрытый транзистор!? Закройте дверь и попробуйте пройти через неё!? Так понятней задал вопрос???
25.06.2020, 22:34
Сказал спасибо: 401
Re: Про звук
Круто! Вах-вах-вааах. Наверно через ёмкость pn перехода просачивается
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.06.2020, 22:38
Re: Про звук
Хриновина. Еслиб просто просачивалась то бы не усиливалась, ааа она же усиливается???
25.06.2020, 22:39
Re: Про звук
Не соизволите предоставить схему УНЧ работающего в режиме "С"?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
