07.07.2020, 19:32
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Про ОС
Сообщение от ForcePoint
Не в коня корм.
Эт точно - не в коня овёс. Может, не с той стороны пихает?
Про разные схемы каскадов - ОЭ, ОК, ОБ - уже писал. ТС уперся рогами и не читает.
Как говорит боянистая поговорка, "Я уже и сам понял, а этот - ну никак".
На деле, в этой схеме нет никаких источников тока. Есть просто конденсатор. Который в момент заряда отбирает часть тока из базы на себя, увеличивая ток базы и сильнее открывая транзитсор, и через него начинает течь больше тока. Сопротивление резистора в коллекторной цепи постоянное, значит, напряжение на коллекторе становится более положительным. При этом через резистор левее по схеме уменьшается постоянная составляющая тока базы, и транзистор немного закрывается. Таким образом получается эта ваша шмел, то есть ОС.
Но поскольку на выходе каскада тоже стоит конденсатор, то повысившееся напряжение на коллекторе заряжает конденсатор, отбирая часть тока на себя. И действует ровно в противоположную сторону.
Поскольку токи зарядки конденсаторов падают со временем, весь каскад постепенно возвращается в первоначальное состояние.
Таким образом, на каскад влияют сразу три основных фактора - конденсатор на входе, резистор между базой и коллектором и конденс. на выходе. От соотношения всех этих номиналов будет зависеть работа каскада в целом.
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.07.2020 в 19:56.
07.07.2020, 20:17
Re: Про ОС
Сообщение от NewWriter
"ОЭ, ОК, ОБ - уже писал. ТС уперся рогами и не читает."
Я столько книг перечитал что я диссертацию на этом защитить смогу??? Так что про книги не надо???
Странное явление я первый раз вижу чтобы всё крутилось вокруг конденсатора???
Конденсатор во главе угла??? Это что то новое???
07.07.2020, 20:31
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Про ОС
Сообщение от sxemak
Вам же объяснили, ток заряда и разряда конденсатора изменяет ток базы. Всё взаимосвязано. Вот читаю и не могу понять, что Вы хотите узнать?
07.07.2020, 20:44
Re: Про ОС
Сообщение от andries5
Тема про ОС вообщим то???
А конденсатор был всегда только вокруг него в книгах Ничего не крутится его смысл в каскаде не пускать постоянку и фильтровать частоты и вввсё???
07.07.2020, 20:44
Re: Про ОС
Уж точно не объяснять на основе конденсатора работу каскада...
07.07.2020, 20:58
Re: Про ОС
Я тут чо подумал я когда в спайсе экспериментировал с ОЭ каскадом если вместо нижнего резистора в делителе базы диод поставить в обратном включении то ОЭ не усиливает ток а превращается в генератор, а не связано ли это с тем что источник напряжения сигнала превращается в источник тока, во чо???
Последний раз редактировалось sxemak; 07.07.2020 в 21:05.
07.07.2020, 21:12
Сказал спасибо: 401
Re: Про ОС
Сообщение от sxemak
Сообщение от sxemak
Правы были Михаил Задорнов и Сергей Лавров!
07.07.2020, 21:26
Сказал спасибо: 124
Re: Про ОС
Сообщение от sxemak
Если без конденсатора в той схеме, то транзистор в этом каскаде войдет в статический, устойчивый режим. И не будет никакого усиления. А заряжая и разряжая входной конденсатор мы изменим его режим и получим на выходном конденсаторе его усиленное отражение, но в обратной полярности. А резистор Rкб для установки транзистора в нужную точку его характеристики. То есть получения усиленного сигнала нужного по величине и с наименьшими искажениями. Для этого и подбираем резистор Rкб.
07.07.2020, 21:37
Re: Про ОС
Цитирую учебник, чтобы постояная составляющая не смешала рабочую точку и ваще некуй ей там делать втыкаем на базу конденсатор и пролангируем дальше некуй ей делать и на следующем каскаде паэтуму на выходе тоже конденсатор... Как то так по букварю???
07.07.2020, 21:46
Сказал спасибо: 401
Re: Про ОС
Плохой букварь.
Что, опять истерия началась? Не, ну че за бабское поведение? Спокойнее, спокойнее. Аккуратно, размеренно. Букварь этот - для совсем тупых и написан тупо. Откладываем этот и берем другой. Для ВУЗов, особливо для Бауманки (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
