23.07.2020, 00:57
Выпрямитель напряжения на мультисим
Строил выпрямитель напряжения в мультисим. До установки конденсатора в схему всё работало как должно, но после осцилограф и мультиметр выдают на выводах очень маленькое напряжение. Что я делаю не так? Скриншоты прилагаются.
Последний раз редактировалось Сиг; 23.07.2020 в 01:01.
Причина: Добавил скриншот
23.07.2020, 10:27
Сказал спасибо: 827
Re: Выпрямитель напряжения на мультисим
Сиг,
.... а вот так. Трансформатор в идеальном включении. То есть выходное напряжение чистая считалка. С одного напряжения в другое. Выходной ток бесконечен. А вот если поставите реальные параметры трансформатора то получите реальные как в железе. Устанавливать надо точно все.
Если готовый покупной транс то все надо сначала замерять с его паспортными данными и вставлять в модель. Данные на любые шир потребовские трансы очень скудная. Надо все замерять самому. Кроме того указываются с 20% отклонениями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 10:43.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.07.2020, 10:41
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вообще то Сиг хотел без нагрузки.
Если вам интересно, можете посмотреть мои расчёты с разными нагрузками и конденсаторами. Без нагрузки и без конденсатора может получиться другой сигнал из-за паразитных параметров диодов выпрямителя.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...49#post1310049 пост #1195.
К стати, мне нужна помощь. Я не нашёл диодный мост. Помогите! Где он в Мультисиме? Я хотел сделать расчёт именно с мостом из Мультисима, что бы сравнить результаты, но не нашёл выпрямительных мостов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.07.2020, 10:55
Сказал спасибо: 2,671
Сиг, а ничего, что во втором случае у Вас 20 нс/дел и время в точке измерения какие-то микросекунды?
23.07.2020, 11:31
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А про какой тип моста вы спрашиваете ? По моему самые лучшие выпрямительные мосты для небольших выходных напряжений и приличными токами делать на мощных двойных сборках на диодах Шотки. Такие например стоят в иип в компах. У них потерь очень мало. Высокий кпд. Да и частотка по входу много больше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 11:41.
23.07.2020, 12:22
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Надо быть внимательнее.
23.07.2020, 12:29
Цифровик, спасибо, получилось. И правда параметры трансформатора надо было изменить.
bordodynov, спасибо. Диодные мосты в диодах. Скриншот приложил.
Yuri222, в том то и дело что это выглядело странно. Поэтому у меня и возник вопрос.
Последний раз редактировалось Сиг; 23.07.2020 в 12:43.
Причина: Добавил скриншот того что у меня получилось
23.07.2020, 12:36
avp94, короткое замыкание? Хмм. Надо научиться пользоваться осциллографом. Благодарю за указание ошибки
23.07.2020, 13:03
Сказал спасибо: 827
Сообщение от avp94
Со своими глупыми утверждениями не лезь сюда. Где ты видишь короткое.
В голове у тебя короткое. Осц. в мультисиме по входу дифф. входа и все это отличие от реального. У него нет земли. Два канала по входу между собой не связаны. В этой схеме первоначально просто неправильно был установлен потенциал земли. И все. Просто по выходу ее вообще не было. Что программа будет обсчитывать падение на диодах. Вот он и показал милливольты.
Я ЭТО И ПОКАЗАЛ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 13:07.
23.07.2020, 13:16
Сообщение от цифровик
Я ЭТО И ПОКАЗАЛ.
Прошу прощения - тогда почему у ТС без кондера и без значка "потенциал земли" были показания приборов норм.? У него же в той схеме осц. подключен дифференциальным способом - к 2-м контактам входа...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
