23.08.2020, 13:51
Сказал спасибо: 443
Замедляется заряжание на потолке напряжения
Мобильниковый аккумулятор заряжаю от стабилизатора на линейном регулируемом стабилизаторе напряжения EZ1086 и, почему-то, туго идёт заряд. По началу вроде ничего - быстро было, а уже ночь заряжается - и от 3.99 до 4.05 только поднялось. Питаю от обычной зарядки на пять вольт. Регулятором на холостом ходу выставил 4,2 вольта. По идее - пока напряжение не достигнет этого значения - контроллер должен выдавать ток без ограничений, но, почему-то скорость упала. У него малое падение напряжения - при крайнем положении максимальное напряжение 4,44 вольта получалось. Не могу понять - почему так?..
23.08.2020, 14:09
Сказал спасибо: 396
Re: Замедляется заряжание на потолке напряжения
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.08.2020, 14:32
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Levontay
по твоей идее или по технологии?
в электротехнике не употребляется. Это к военным ближе.
23.08.2020, 14:39
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,731 раз(а) в 984 сообщении(ях)
NewWriter, чаво докопалси до
Сообщение от NewWriter
Бордодынова
Мне, например, тоже не лень объяснять элементарные вещи. Отдыхаю я так.
На вольтметр, без какой либо нагрузки?
Low dropout voltage:
1.3V max. for EZ1086C,
1.4V max. for EZ1086I,
1.45V max. for EZ1086BC
Отнимаем от 5 число 1.3, получаем 3.7.
Для того, чтобы оперировать не понятиями "много/мало", "тепло/холодно" - были придуманы единицы измерения физических величин.
25.08.2020, 22:34
Сказал спасибо: 443
..."4,44 вольта получалось."...
Ждем сообщений о хфейрверхе
Кажется кто-то плохо вдумался, и не удосужился отказаться от собственного предвзятого мнения и посмотреть со стороны собеседника.
- я там не говорил - что на аккумулятор подал 4.44 вольта, наоборот: я прямым текстом указал - что на аккумулятор подаю 4.2, а так-же, что 4.44 получалось при крайнем положении регулятора, то-есть - на холостом ходу. А если подумать: то повышенное напряжение может получиться только если аккумулятор заряжен и перезаряжен - где я такое писал? - у меня напряжение не поднималось выше 4.05 вольта! - внимательнее надо быть, товарищ. Я вижу - вы вообще, в последнее время - "легкомысленны".
Сообщение от parovoZZ
по твоей и
Вы изъясняетесь не предметно, - с вами не удобно разговаривать.
Сообщение от mtit
Н-да.. Где-то в инфе я встречал об падении 0.5 вольта, вспомню - сообщу.
Но, в концэ концов - на холостом-то ходу было больше (4.44)!? То-есть - как-то это падение не доходило до "1.3", типа?! - вероятно - это зависит от силы тока. Опять-же - с "5-ти" до "4.05В" как-то-же зарядилось, а это падение - "0.9В" - явно не "1.3"...
Последний раз редактировалось Levontay; 26.08.2020 в 08:25.
25.08.2020, 22:39
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
дебил! ток зарядки измерять не пробовал??
кагмаподэ магмаподэ
26.08.2020, 15:48
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сейчас вроде все Li-ion аккумуляторы для мобильных телефонов имеют встроенную в корпус аккумулятора платку с контроллером заряда. Он тоже принимает непосредственное участие в процессе заряда, вы емкость измеряли аккумулятора?Может он уже дохлый.
26.08.2020, 18:09
Сказал спасибо: 6,490
Первым делом проверить измерительный прибор, может он брешет.
Затем проверить сколько падает напряжения на проводах от зарядки до аккумулятора.
Геннадий
26.08.2020, 18:28
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Vitaliy7680
да не - обычно эта плата рвет цепь и все. на зарядку, на разрядку.
там 2 разных полевика для этого. и иногда предохранитель, иногда пережигаемый контролером. ну это в ноутах обычно
кагмаподэ магмаподэ
26.08.2020, 19:02
Сказал спасибо: 522
Сообщение от индюк
Д...! ток зарядки измерять не пробовал??
Грубо, зато точно. Посмотри, какой ток зарядки после достижения 4В. Может всего единицы миллиампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
