24.12.2020, 21:40
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Часто выгорает токоограничительный резистор. Что не так?
Задачка с импульсной мощностью не редкая, но в описаниях не всех резисторов есть соответствующие данные.
Вот к примеру схема оптодрайвера симистора/тиристора.
Резистор R допустим 360 Ом (как часто указывается в апнотах).
Импульсная мощность в худшем случае (на пике синусоиды) будет больше 250 Вт. И в этой схеме большинство радиолюбителей используют обычные доступные резисторы и мощность этих резисторов вряд ли бывает даже 1-2 Вт.
Последний раз редактировалось GTK31; 24.12.2020 в 21:42.
24.12.2020, 22:13
Сказал спасибо: 2,418
Надо ставить с детектором перехода через 0,тогда будет включаться не на пике,а на 10-15 вольтах.
24.12.2020, 22:22
Сказал спасибо: 182
Сообщение от baiderin
А если необходимо фазовое регулирование?
24.12.2020, 22:28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
У импульсных - всегда есть хоть что-то.
Сообщение от GTK31
Неудачная аналогия. Симистор коммутируется микросекунду. Входной конденсатор в импульснике - миллисекунду. Там разница в три порядка.
24.12.2020, 22:35
Сказал спасибо: 182
Сообщение от p_v
Таких импульсных резисторов очень мало, а задача примера существует давно и как-то решалась людьми. По крайней мере такой способ управления триаками использовался.
Сообщение от p_v
Неудачная аналогия.
"Неудачная" потому что не похожа на ваш случай? Понятие импульсная мощность в моем примере присутствует.
24.12.2020, 23:04
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
Каждый производитель лепит, как выяснилось. Ну из тиливизера с помойки не наковыряешь, не велика печаль.
Сообщение от GTK31
Неудачная, потому что с типовыми симисторами обсуждамой проблемы вообще нет.
Последний раз редактировалось p_v; 24.12.2020 в 23:08.
24.12.2020, 23:17
Сказал спасибо: 182
Сообщение от p_v
Цементные резисторы лепят почти все, но в их описании кривых импульсной мощности почему то нет. При этом они запросто переживают импульсную мощность кратную к постоянной.
Сообщение от p_v
Неудачная, потому что с типовыми симисторами такой проблемы вообще нет.
Типовые симисторы у всех разные. Разный кач напряжения, разная нагрузка, разный диапазон температуры, управление в разных квадрантах. Но схема из апнота тем не менее есть. И даже есть похожие схемки с указанными номиналами и типами триаков. И триаки далеко не с самыми высокими токами включения.
Видимо с LNK ситуация значительно серьезнее.
24.12.2020, 23:36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
Это еще одна аналогия, не имеющая ни какого отношния к обсуждамой проблеме. Уже решенной, кстати.
Сообщение от GTK31
Типовые симиторы - это на 10, 35 и 60 ма ток включения. И еще раз могу повторить - схема управления через оптотриак не имеет отношения к делу, т.к. резисторы там не горят.
24.12.2020, 23:53
Сказал спасибо: 182
Сообщение от p_v
Прочитайте пост #43. Потом вернитесь к цементным резисторам.
Сообщение от p_v
Вы же разрабатываете схемы. Должны бы понимать почему в аппнотах к оптотриакам без детектора перехода через ноль рекомендуют сопротивление 360 Ом. Т.е. для оптотриаков предназначенных для фазового управления. И это совсем не из-за того что у кого то старый симистор с большим током включения. Подумайте или вспомните.
Так почему там резисторы не горят? Там нет импульсной мощности, выделяющейся на том самом резисторе? И какой мощности вы бы туда рекомендовали ставить резистор?
Подсказка: при фазовом регулировании уровень мощности может быть 10, 50 или 90%. А может быть даже 5 и 95%.
25.12.2020, 00:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
Да, резисторы не горят, потому что параметры импульса смешные. И по этой причине пример к даной теме не относится. О том что в триаке импульс на 2-3 порядка меньше я сказал сразу.
Сообщение от GTK31
Любой. Он должен только напряжение выдерживать. По мощности, если специально не выделываться, требований нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
