25.12.2020, 01:14
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Часто выгорает токоограничительный резистор. Что не так?
Какие случаи считать смешными, а какие не смешными? Можно оценить численно с инженерной точки зрения?
По моему случай сложнее вашего. Потому что отношение импульсной мощности к средней в разы больше. При номинале резистора из моего примера максимальная пиковая мощность примерно 260 вт, а средняя наверняка меньше 0,5 вт.
И по идее надо так же глядеть на график импульсной мощности. Только в случае с оптотриаком длительность импульса меньше двух десятков микросекунд и на графике этот вариант находится гораздо ближе к оси ординат.
По поводу резисторов с высокими импульсными параметрами. Мировым лидером в производстве чип резисторов является вовсе не vishay, а yageo. У этой компании большая номенклатура изделий, но во всех описаниях отсутствуют график импульсной мощности. Этот график для некоторых типов изделий доступен для скачивания отдельно. Типов таких резисторов очень немного. И думаю, что это не значит, что другие их резисторы не могут работать с импульсной мощностью больше продолжительной. То ли они этим вопросом не особо интересовались, то ли просто не выложили.
25.12.2020, 03:50
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
Смешными считать случаи, которые заведомо не относятся к обсуждаемой проблеме. Это общеизвестый практический факт, резисторы в оптозажигании симисторов не горят. Хотите в цифрах - сравнивайте с графиками для импульсных резисторов. Вопрос не совсем по теме.
Сообщение от GTK31
https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=18
https://www.yageo.com/en/Product/Index/rchip/surge
Всё у них есть. Прочтите тему целиком наконец-то. Уже обсудили все нюансы.
Последний раз редактировалось p_v; 25.12.2020 в 04:01.
25.12.2020, 10:38
Сказал спасибо: 7,223
25.12.2020, 15:41
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Yuri222
Для окончательной "подгонки" до номинального сопротивления используется лазерный тримминг .....
Спасибо, я обдумаю. Но цена 5 и 1% резисторов намекает, что не должно быть подгонки.
Сообщение от GTK31
Цементные резисторы лепят почти все, но в их описании кривых импульсной мощности почему то нет.
Ну кривых - может и нет, а "тонкие красные линии" - очень даже бывают. Вот, смотрю доку на какой-то noname серии SQ из ЮВА:
Short Time Over Load --- 10 times of rated wattage for 5 sec. --- 2%
Та же серия от Synton tech (ЮВА, Rated Continuous Working Voltage):
(1) Short-Time Overload
Test Method : 2.5 time RC WV for 5 seconds.
Acceptance Standard : ± (2 %+0.05Ω)
Про бренды - уж и не говорю, всё есть в документации.
Так что вопрос скорее в плоскости опыта разработчка - он либо уже знает, что такое перегрузки и где и как они могут возникнуть, либо - ещё не подозревает о них.
А что касается "поджига" тиристоров, то "сжигает" резистор не столько мощность, сколько энергия. И тут - вполне начинает играть роль время перегрузки, мс или мкс.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.12.2020, 15:55
Сказал спасибо: 182
Сообщение от p_v
Объяснение по понятиям чтоли? Инженерного обоснования почему не выгорают резисторы с 500-кратным превышением средней мощности от вас так и не прозвучало.
Есть индуктивное умозаключение, которое позволяет переходить от частного положения к общему. Я гляжу вы зациклились на своей схеме с однополупериодным выпрямлением, не воспринимая задачу с импульсной мощностью, выделяющейся в резисторе более широко. Я пишу не о вашей схеме как таковой, а в общем, про импульсную перегрузку.
Вы мне не приписывайте свое виденье моих слов. Я не писал, что у Yageo нет таких резисторов! Перечитайте внимательно мои сообщения! Вы на какой то своей волне.
Те резисторы SR, на которые вы привели ссылку единственные в своей группе. И следствием этого будут трудности с их покупкой, тем более штучно (вы же наверное снова делали очередной конструктор для самостоятельной сборки). Я опыт закупки не попсовых резисторов имею. Их закупить очень не просто, хотя в моем случае задача была не столь уж нереальной, т.к. надо было прикупить 5 бобин по 5 тысяч шт. Поставка прецизионных резисторов с допуском 0,25% и ТКС не хуже 25 ppm 4 номиналов растянулась на почти 3 месяца. А с количеством меньше одной бобины вообще лесом посылают. Но только тогда когда речь идет непосредственно о покупке, а до этого слышишь песни, что достанем все что надо. Штучные единицы (до сотни) закупать получается только на вес золота - в свое время заказывал резисторы и в нижнем новгороде и в реоме.
Я выше писал про обычные резисторы, выпускаемые Yageo:
1
2
Т.е. обычные резисторы тоже могут быть устойчивы к импульсным перегрузкам.
Все остальные резисторы с перегрузочной способностью у Yageo это уже названный специальный тип SR и несколько типов заточенных для использования в качестве шунтов тока.
Учитывая, что вы разрабатываете конструкторы, выбор резистора редкого типа SR вообще не оправдан.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.12.2020 в 16:07.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
25.12.2020, 16:06
Сказал спасибо: 182
Сообщение от ForcePoint
Речь идет о однократной перегрузке нормированной по условиям, при которой сопротивление резистора меняется не более чем на 2 %. Подобные данные есть на большинство типов резисторов. Однако по этой информации невозможно судить какие условия повторяющейся перегрузки в продолжительном режиме можно считать рабочими.
Вот с этим примером резистора для триака вы резистор какой мощности считаете нужным выбрать и как это сможете обосновать? Будучи при этом уверены, что внутри резистора не будет происходить необратимая деградация каких то областей.
25.12.2020, 18:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
Вот мне и непонятно, зачем вы в теме с конкретным вопросом пишете про то как подводные лодки бороздят просторы большого театра. На примерах не имеющих отношения к заданному вопросу
Сообщение от GTK31
У КАЖДОГО производителя есть линейки импульсных резиторов. Я вам две ссылки дал. И моем случае без проблем нашел что надо. Прям на складе LCSC. Не yageo, a uniohm который китайцы выбрали основным потвщиком. Вот нафига мне ваши рассказы про трудности, если у меня их нет? У вас есть понимание зачем вы тут пишете или просто занимаетесь спором ради спора? Мне чатиками за жизнь заниматься не интересно.
От джоулей особо понятнее не становится, т.к. нет данных как внутри тепло разбегается. Максимум что смог найти - упоминание про лазерное триммирование, на которое вы так ругаетесь. Нет даже намека, что там другие материалы. Только что дорожа не зигзагом и рисунок триммирования если есть то равномерный.
RC-цепочку импульсника я считал в джоулях, а потом на ватты переводил, чтобы к даташиту "приложить" и убедиться что вписываюсь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2022 в 18:22.
Причина: 6.6
25.12.2020, 18:56
Сказал спасибо: 182
Сообщение от p_v
Ну зачем вы тогда мне отвечаете? Свое первое сообщение в этой теме не писал отнюдь не исключительно для вас. В обсуждении может участвовать неограниченный круг участников. Но вы почему то мои сообщения относите исключительно на собственный счет, ревниво оберегая свою тему от "поругания".
Нет времени - не пишите. Тем более что решили свой вопрос. Здесь на казусе в любой теме обсуждение всегда куда то в сторону уходит. И мои сообщения не на столько уж далеки от изначальной темы, чтобы меня обвинять в какой то отвлеченности. В конце концов сами могли бы сразу закрыть тему после решения своего вопроса.
25.12.2020, 19:49
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GTK31
Наверное потому что мне не нравится, что вы усилено топите полезную тему в не особо полезной бытовухе. Ну или потому что я по скудоумию не смог понять гениальность замысла, по которому тут приплелся тривиальный вопрос как дернуть триак чрез оптрон.
Когда у вас будет что-то с практическим выхлопом, например, "как под любые импульсные нагрузки использовать обычные smd вместо необычных, с гарантированным результатом" - охотно послушаю.
25.12.2020, 20:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Импульсная мощность в худшем случае (на пике синусоиды) будет больше 250 Вт.
как это? Можно формулу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
