15.10.2020, 05:10
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Все правильно у него.
После двукратного увеличения увидел конденсатор
15.10.2020, 05:34
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Вы меня учите схемотехнике? Смешно! Возьмите любой симулятор и промоделируйте. Я привёл схемотехническое решение, которое не однократно использовалось на практике в различных изделиях. Возможно с вашими предложениями схема сможет не генерить (иногда).
Я внимательно посмотрел вашу симуляцию. Пришел к выводу, что симуляция оторвана от реальности, ибо обычный ОУ колебаться на 1МГц не может, а у вас на ЛАХ "горб" колебательного звена на 3 МГц
15.10.2020, 06:18
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Почему?-------
15.10.2020, 07:01
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Потому что реальная частота единичного усиления около 100к, возможно даже меньше.
15.10.2020, 07:12
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
А в ДШ пишут 4МГц.. брешуть?
15.10.2020, 07:17
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Однозначно. Они же измеряют в идеальной конструкции, когда связи между проводниками нет. Радиолюбителю это повторить невозможно на монтажной плате.
15.10.2020, 07:23
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Какая связь? Нужно только питание развязать и всё, это не гигагерцы ж.
15.10.2020, 07:33
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Я написал как в жизни есть. Например у к157уд2 на выходе синусоида +-10В получается при частотах ниже 10кГц при стандартной коррекции 100п, хотя это аудиоусилитель, что не вяжется с мегагерцами совершенно
15.10.2020, 07:37
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Полоса мощности и единичная - разные вещи, почитайте букварь что ли. И коррекция у 157уд2 3..30пФ.
15.10.2020, 07:42
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Это смотря в какой схеме. Я брал конденсаторы выпаянные из платы эпу, в которой они использовались для коррекции этих микросхем
Мощность не причем, так как нагрузки не было. То есть на входе 10В и на выходе 10В при частоте ниже 10кГц. Мощность выхода 0, ибо силы тока нет
Последний раз редактировалось gbdj; 15.10.2020 в 07:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
