17.10.2020, 20:13
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Вот в таком виде схема работает без возбудов на любую нагрузку, в том числе емкостную.
Я вас поздравляю, что ваша схема не генерит. У меня в симуляции простейшая схема не генерит. И что?
Только у неё плохая импульсная характеристика. А самый главный недостаток - это как схема реагирует на сброс нагрузки. Например я нагружал схему (при выходном напряжении 10 В) током 10 А. Затем я сбрасывал ток нагрузки. В результате на выходе был выброс напряжения до 26 В. А внутри схемы эмиттерный переход переходит в режим пробоя. С каждым таким пробоем будет падать коэффициент усиления первого транзистора. Правильнее было бы зашунтировать эмиттерный переход диодом! Я не знаю какой предельный ток вы допускаете. Допустим 10 А.
Подключитесь осциллографом (в нужном режиме, что бы поймать одиночный импульс) к выходу. Выставьте как в симуляции на выходе 10 В. Подключите мощную нагрузку и тут же отключите её. Можете проделать это несколько раз. Если всё делать быстро, то выходной транзистор не нагреется. Я надеюсь вы изучали мои весёлые картинки
17.10.2020, 20:17
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
В ней просто режимы неграмотно выставлены (беру свои слова о связи с ОС назад) - они все нарушаются при переключении, ОС рвётся даже внутренняя в ЭП.
Я бы предложил что-то такое:
Хотя с резисторами нужно что-то придумать.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2020 в 20:36.
17.10.2020, 20:37
Сказал спасибо: 781
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
При сбросе тока избыточный заряд в базе заставляет ЭП открыться, выход ОУ не может обеспечить достаточный отрицательный ток базы где-то 1мкс, - это понятно. Но затем на базе минус в течение ещё 8мкс, а на выходе те же 10В - что это, разряд С1?
Ваш снаббер (0,1+1мк) видимо, просто всасывает ток от закрывающегося ЭП, а драйвер отрицательной полярности не даёт разомкнуться ОООС. Довольно громоздкое решение, небезопасное как источник тока. И то, что Вы не подкинув ИТ на эмиттеры транзисторов снижаете ток нагрузки до абсолютного нуля - некорректно, это и ОС рвёт (решается резисторами б-э) и снижает частоты транзисторов.
Ну когда вы отключаете нагрузку разве ток не становится нулевым?
И вы не разобрались как я меняю (не отключаю) нагрузку. Я меняю сопротивление нагрузки от 1 Ома до 80 Ом. Какая это нулевая нагрузка.
И произошло недопонимание. Я нарисовал эпюры исходной простейшей схемы. Узлы которые я вывел помечены на схеме. Вы видимо не рассмотрели. В моей схеме такого ужаса нет! Смотрите на имена узлов! Я специально увеличил.
17.10.2020, 20:53
Сказал спасибо: 902
Re: Усилитель
В нагрузке - да, в транзисторе - нет.
Да, Вы писали про 80Ом, но на практике эта нагрузка не может разрядить 1мкФ за 8мкс и ОС остаётся разорванной. Что 12мА, что 0 - разницы нет здесь.
Нет, я всё понял. В этой схеме и есть неправильные режимы (которые хороший хозяин не стал бы использовать в импульсной технике), в Вашей Вы выправляете следствия жёстким снаббером, ужасным 47нФ на базе (он способствует возбуду ЭП и работает только на изменении нагрузки; при переходе в режим ГСТ он как сейчас "помогает" - с той же силой будет мешать) и драйвером отрицательной полярности - мне не нравится, что он в классе С, из-за этого выброс на 1,2В больше, но это мелочи.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2020 в 21:11.
17.10.2020, 21:09
Сказал спасибо: 781
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Но не 10 Ампер. Да какое-то время будет течь ток.
И у меня не 12 мА, а 120 мА. А по поводу возбуждения я его не наблюдал в симуляции.
К стати по поводу керамики 0.1 мкФ по питанию выходного транзистора. Я думаю генерацию схемы гасит выходное сопротивление источника (в коллектор ВЧ повторителя ставят резистор для устойчивости). Но поставит ТС другой источник питания сделает качественную разводку и не понятно, что получит. Лотерея!
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2020 в 21:14.
17.10.2020, 21:22
Сказал спасибо: 902
Re: Усилитель
Но не 10 Ампер.
А сколько? Сразу после снятия нагрузки - в районе 10А и будет, пока в базе не рассосётся.
Пардон) за 8мкс этот ток "сдует" уже почти 1В, это лучше, но всё ещё недостаточно для борьбы с Вашим же жёстким снаббером.
Здесь это не вариант, поэтому нужно выпрямлять имеющийся импеданс источника питания.
С грамотной разводкой/развязкой начиная с макета - всё д.б. одинаково хорошо. Нельзя делать макет с заложенной бомбой.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2020 в 21:25.
17.10.2020, 21:26
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Тогда мне непонятен смысл ваших веселых картинок.
Чисто из математической теории автоматического управления следует, что этот выброс при выкл. нагрузки не побороть, так как регулятор должен быть медленнее самой инерционной нагрузки минимум в два раза. При отключении нагрузки, инерционность нагрузки уменьшается на порядки, соответственно регулятор ее отработать не сможет в любом случае.
Так что только смириться с этим выбросом надо или параллельно нагрузке конденсатор подключить, что бы отключаемая часть нагрузки не сильно влияла на общую инерционность. Причем такой выброс не является признаком неустойчивости регулятора, а наоборот.
Последний раз редактировалось gbdj; 17.10.2020 в 21:32.
17.10.2020, 21:36
Сказал спасибо: 781
Re: Усилитель
Я убрал pnp транзистор и раздражающий вас конденсатор 47 нФ. Также я подправил питание операционника. В питающем выходной транзистор источнике я взял внутреннее сопротивление 0.1 Ом. Также я изменил максимальную величину резистора в четыре раза. Теперь минимальный ток порядка 0.5 А. Выброс в схеме ТС практически равен питанию.
17.10.2020, 21:50
Сказал спасибо: 902
Re: Усилитель
Потому, что Ваш задушен снаббером) Мне кажется, 0,1Ом и 1мкФ - годится для источника напряжения (там и 1мФ и 10мОм м.б.), но чересчур для лаб. БП с параметрами почти до микросекундного диапазона.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2020 в 21:52.
17.10.2020, 22:00
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Ток ограничения 5 ампер. Пробовал до 8А, работает. Диод попробую. Выброс тоже посмотрю.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
