18.10.2020, 08:52
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Смеетесь? Это постоянная нагрузка выхода(в обход шунта, чтобы его не нагружать, потому, что он одновременно является шунтом амперметра), после будет заменен на генератор тока. Куда его в слаботочные -3,3В?
Вот картинки выбросов на выходе при снятии нагрузки 10 Ом. Напруга 5В, 10В, 15В по порядку. (развертка 0,1 мс, растяжка х100). Больших выбросов, которыми пугал bordodynov я в упор не вижу.
Я вообще то в расчётах использовал 2 Ома, а чем больше начальный ток тем больше выброс. А также надо использовать полную схему, а не упрощённую для сравнения.
18.10.2020, 08:59
Сказал спасибо: 726
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Также было бы интересно посмотреть на нагрузку в 10А, как в симуляции Бордодынова.
Это я вначале моделировал при 10 А, но в последнем случае 5 А (2 Ом), это когда наконец получил информацию. Выброс при 5 А конечно же меньше чем при 10 А.
18.10.2020, 09:34
Сказал спасибо: 726
Re: Усилитель
Вот для сомневающихся расчёт для схемы с полевиком. АЧХ и управление импульсным напряжением с частотой 100 кГц. И ни какого снаббера.
18.10.2020, 09:51
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Интересно. На 100+кГц общая ОС не работает, ПТ повторяет сигнал с выхода ОУ с точностью своей крутизны, ОУ лишь поддерживает среднее значение вых. напряжения, я правильно понимаю? А точность на графиках на глаз 100%.
Если при этом нагрузку коммутировать с частотой 50кГц - что получится?
18.10.2020, 12:27
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Вот так выглядит все это безобразие.
18.10.2020, 12:39
Сказал спасибо: 874
Re: Усилитель
Да там полметра провода - и субмикросекундное реагирование? А если на вход меандр 100кГц подать (или, что то же самое - нагрузку коммутировать с той же частотой при пороге тока в 0,5А) - тоже отрабатывает?
18.10.2020, 14:42
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
ИМХО, симуляция еще больше с реальностью расходится: усилитель с моп-пт медленнее усилителя с бпт на порядки, у вас тоже самое
18.10.2020, 14:50
Сказал спасибо: 874
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Это в каких условиях? Импульсы-то ПТ по любому быстрее отрабатывает при прочих равных.
Хотя если ОС на ВЧ нет, то будут выбросы в несколько вольт, в зависимости от тока покоя.
Последний раз редактировалось zoog; 18.10.2020 в 14:55.
18.10.2020, 16:45
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Для 100кГц нужен качественный прямоугольник, где его взять? Вот 50кГц.
18.10.2020, 16:54
Сказал спасибо: 874
Re: Усилитель
Здесь всё же с делителем) зачем?
И меандра выходного я не вижу..
Последний раз редактировалось zoog; 18.10.2020 в 16:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
