19.10.2020, 09:52
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Очень странный, в обычных сериях уже 20 лет назад перестали указывать dc soa.
340Вт в уме, 10Вт на постоянке - это как 2хbd139)
19.10.2020, 10:22
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,993 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Вот с этим монстром. Я думаю этот транзистор выдержит 5 А и 30 В.
19.10.2020, 10:32
Сказал спасибо: 784
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Вы будете смеяться, но этот транзистор используется в усилительном режиме 10 А 3.5 В в медицинской технике, т.е. уже 35 Вт. Это на постоянке. Я думаю, что он способен на большее.
Этот же кристалл, но в меньшем корпусе (ТО-220) я нашёл упоминание в 2006 году.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2020 в 10:49.
19.10.2020, 10:39
Сказал спасибо: 904
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Я думаю
Зачем? В ДШ же чёрным по английски написано.
Режим, частота?
А IR так не думают...
19.10.2020, 11:53
Сказал спасибо: 784
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Режим, частота?
Я же написал 10 А 3.5 В непрерывного режима. Частоту дают 70 кГц (это американский драйвер лазера). А есть и более новые драйверы с частотой 450 кГц и даже есть 600 кГц и 15 А.
Да, IRF дают малую мощность на картинке. Надо делать комбинированную схему. Биполярные транзисторы дадут надёжную работу, а полевик хорошие переходные характеристики.
19.10.2020, 12:01
Сказал спасибо: 904
Re: Усилитель
Неинформативно. Там что, режим класса А? И без сигнала возможна работа? Или это линейный стаб?
Скорее всего, это другой прибор. 35Вт для то-247 это и так близко к пределу (даже с активным охлаждением и без прокладки), а 3034 даже при Тс=25° может лишь 10. Впрочем, если не верите ДШ, то и мне не поверите тем более
Последний раз редактировалось zoog; 19.10.2020 в 12:04.
19.10.2020, 12:47
Сказал спасибо: 784
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это линейный генератор тока (стабилизатор тока). Это американский сертифицированный драйвер. Питание 5 В. На лазере может падать 1.5 В отсюда на транзисторе 3.5 В, а при токе 10 А получается 35 Вт. При 3.5 В допускается ток 90 А ==› мощность = 315 Вт (и это при постоянном токе).
Вот ОБР из даташит:
19.10.2020, 13:03
Сказал спасибо: 904
Re: Усилитель
Я думал, Вы утверждаете, что 3,5*10=10*3,5 . Конечно, при фиксированном низком питании (вернее, большом Ugs) деградации мощности не будет, но это явно не наш случай, данный прибор здесь неприменим.
19.10.2020, 13:40
Сказал спасибо: 784
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Я думал, Вы утверждаете, что 3,5*10=10*3,5. Конечно, при фиксированном низком питании (вернее, большом Ugs) деградации мощности не будет, но это явно не наш случай, данный прибор здесь неприменим.
Ну так я уже и отказался от своей схемы. Я уже предложил комбинированную. Разве вы не заметили. А этот транзистор можно применять без проблем при напряжении сток-исток меньше 8 вольт. Т.е. для низковольтных стабилизаторов или в схемах с фиксированным выходным напряжением, в котором есть полноценная триггерная защита от КЗ. Если честно, то я сильно разочарован этим монстром.
19.10.2020, 14:06
Сказал спасибо: 904
Re: Усилитель
Решил сделать вид, что не заметил Не будем о каскоде.
Пока меня интересует сильное расхождение с картинками вг155, не знаю, кому/чему верить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
