20.10.2020, 23:16
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от Yuri222
Наверное, потому - если ток в проектируемой/отлаживаемой конструкции превысил заданный предел, лучше выключить всё, чтобы еще живое не сгорело окончательно.
Хотя да, иногда хочется прожарить уже сгоревшее хорошим током для быстрого выявления этого уже сгоревшего
Да, иногда полезно - если что-то пробило
Меня больше всего возмущает "звиздец светодиодам", причем даже у фабричных ЛБП. Если бы делали два регулятора в одном, то такой проблемы не было.
21.10.2020, 11:20
Сказал спасибо: 2,913
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Вопрос в "скорострельности" усилителя ошибки канала напряжения... для получения маленького провала при набросе нагрузки некоторым разработчикам не приходит в голову ничего лучшего, чем навесить на выход ёмкость.
P.S. Кстати, примерно со второй(?) страницы темы её свернули на оффтоп, вместо того, что-б открыть новую.
Экзорцист 40-го уровня.
21.10.2020, 12:17
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от ForcePoint
А вот вг155 без к-л мер получил малый выброс)
21.10.2020, 12:21
Сказал спасибо: 338
Re: Усилитель
а что надо сделать, если реакция системы не такая быстрая, как наброс нагрузки?
21.10.2020, 13:43
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,732 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Я подставил его полевой ключ (которым он плохо управлял, заваленный фронт на затворе, судя по всему генератор у него дохлый, как утверждалось на выходе биполярный ключ с резистором в коллекторе). Я это просчитал, только не выкладывал результаты. Отсюда и малые выбросы. Я ему предлагал подключать и отключать нагрузку вручную (хотя без дребезга это трудно). Плюс он работал с 10 Ом, а это ток при 10 В максимум 1 А. Я же моделировал 5 А. И не надо грешить на мою симуляцию. Сравнивать надо при одинаковых условиях в симуляции и в жизни!
21.10.2020, 13:53
Re: Усилитель
Сообщение от parovoZZ
Много чего...
Токи в каскадах поднять, вместо резисторов - генераторы тока поставить. Это если на дискретке.
Если есть ОУ - взять более быстрый сам по себе. Или взять с токовой ОС.
Но это всё вода... надо массу гитик в голове держать...
Я вот сколько раз 3-х точку на макетке городил, я не задумывался, что от ЭП до неё - 1..2 шага.
P.S. Хотя, по здравому размышлению, в 3-х точке, даже с коллектором на питании, никаким ЭП (по переменке) и не пахнет...
21.10.2020, 15:40
Сказал спасибо: 873
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Будь там заторможенный ключ - да, выброс был бы меньше по амплитуде, но больше по времени, а на снимке ясно видно, что весь процесс укладывается в мкс.
Вы опять воспринимаете мои сомнения и непонятки как-то лично( Я ничего такого не говорил, более того - мне скорее результат вг155 кажется неправильным.
Далее, по току. Я сам не сварщик, но ДШ ключевых биполяров показывают, что время рассасывания заряда при индуктивной нагрузке не зависит от тока, а при резистивной - наоборот, увеличивается в 3..6 раз при понижении тока от 100 до 10% от номинального.
Можете заодно проверить свои модели БТ)
Если коллектор на питании - то это уже ОК = ЭП)
ЭП генерит именно за счёт индуктивности в базе (как паразитной, так и за счёт 100%й внутренней ОС - вернее, из-за их суммы) - которая есть в 3хточке так же, в базе.
Последний раз редактировалось zoog; 21.10.2020 в 15:48.
21.10.2020, 16:07
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Не факт, вот, например, ОЭ.
21.10.2020, 16:22
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Была эпичная тема. Синопсис: Надо смотреть - какой из электродов транзистора общий для входной и выходной цепей. По постоянке и переменке - это могут быть разные электроды.
21.10.2020, 16:31
Сказал спасибо: 873
Re: Усилитель
Это понятно, но в обычной схеме - на коллекторе земля сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
