13.10.2020, 10:47
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Повторитель после ОУ - а смысл?
Сигнал исказить. Он возможно шумы давит.
13.10.2020, 12:16
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Не, это классическая "неправильная схема" повторителя. А бывают и такие, где вообще смещения на базу нет%)
Да такие схемы считаются дурным тоном - у них термостабилизация плохая. Но и иогда встречаются. Сэкономили целый резистор.
А что ток покоя плавает - дык Ku = 1 и случайного возбуждения не будет
13.10.2020, 12:35
Сказал спасибо: 176
Re: Усилитель
Сообщение от dgrishin
дык Ku = 1
не бывает у эмитерного повторителя 1. меньше 1 там всегда. 0,95-0,9
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2020, 12:57
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от индюк
И на что потерялось оставшееся усиление ??
13.10.2020, 13:48
Сказал спасибо: 176
Re: Усилитель
эмитерный повторитель = это каскад который держит постоянным напряжение между базой и эмитером. таким образом из амплитуды на базе вычитается напряжжение перехода база-эмитер. и это напряжение и имеем на выходе каскада.
ну это грубое пояснение. конечно на переходе не постоянное напряжение, оно немного меняется, но несильно.
в дебри работы нпн транзистора вдаваться лень
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2020, 14:18
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Усилитель
В интегральных схемах самая неустойчивая схема включения с общим коллектором! А эмиттерные повторители очень даже возбуждаются. С этим борются, ставя в базу или коллектор последовательные резисторы. Электроника - это не просто!
Вот пример и генерации и усиления больше единицы:
13.10.2020, 14:34
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Я знаю что при определённых условиях входное сопротивление схемы ОК становится отрицательным и усиление больше еденицы. В частности при индуктивности в базе.
А если увеличить емкость на входе с 1000пик до 100n что будет ??
ИМХО схема д. б. устойчивой.
13.10.2020, 14:42
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Согласен, в м.с. эмиттерный повторитель должен быть самой неустойчивой схемой вкл, так как в ней 100% обратная связь.
Может быть моделирование это же подтвердить может, но у кого-нибудь получалось это при соединении настоящих радиодеталей, а не УГО в программах комода?
13.10.2020, 14:44
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Наоборот, так как у ОУ емкость на входе или выходе увеличивает колебательность. Для увеличения устойчивости надо последовательно с конденсатором резистор подключать. Великий симулятор Бородинов про это писал даже
Последний раз редактировалось gbdj; 13.10.2020 в 14:47.
13.10.2020, 14:44
Сказал спасибо: 176
Re: Усилитель
у схем с ок всегда усиление больше 1.
ну не берем всякие случаи когда частота запредельная.
а что даст увеличение емкости? она тут просто отделяет постоянную составляющую от переменной
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
