13.10.2020, 20:14
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Вы думаете если я суммарную паразитную ёмкость поставлю 1 пФ
Я не понял, про что Вы. Но явно не на мои вопросы(
Да я умышленно подал 1 МГц. А возбуждение происходит при часте больше гиги.
Графики ввоят в заблуждение - кажется очевидно, что Вы показываете именно возбуд.
13.10.2020, 20:38
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от dgrishin
Выходной сигнал обрезается ток покоя очень мал - схема опять таки не из реальной жизни. Вместо 10кОм на эмитере д. б. сотни омм (и 2pF убрать) и тогда получится 100% устойчивая и работающая схема .
Вообще то, я делал схему так, что бы показать, что повторитель может осциллировать, а также иметь коэффициент передачи больше единицы и я это сделал. Если бы я делал повторитель для себя, я делал бы схему не так. Поставил бы дополнительные элементы для исключения генерации. А паразитные ёмкости вы не уберёте, также и как ёмкость нагрузки.
13.10.2020, 20:43
Сказал спасибо: 726
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Я умышленно подал на схему 1 МГц и получается генерация, которая затухает на нижней полуволне. И да, я показываю возбуд. Завтра я в теме LTspice покажу генерацию и методы борьбы с ней.
13.10.2020, 22:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Усилитель
bordodynov, можно подробнее про дополнительные элементы?
13.10.2020, 22:34
Сказал спасибо: 874
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
В ВЧ транисторах (не СВЧ), работающих не на линию/ёмкость, никакие доп. элементы не требуются. В остальных случаях - резистор/катушка в базе, снаббер в нагрузке, изоляция нагрузки по ВЧ.
14.10.2020, 00:09
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Как обеспечить стабильную работу такого усилителя тока? Ну, кроме снаббера параллельно нагрузке.
14.10.2020, 02:16
Сказал спасибо: 874
Re: Усилитель
Я бы нагрузку изолировал. А так нужно симульнуть, всё зависит от скоростей активных элементов.
14.10.2020, 03:27
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это выход БП. Может применить ОУ без внутренней коррекции?
14.10.2020, 03:33
Сказал спасибо: 874
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Это выход БП.
Там совсем другие ёмкости, порядка сотен мкФ, но с большим ЭПС, ВЧ возбуд не грозит вроде. Хотя можно попробовать и отделить LR цепью.
14.10.2020, 03:51
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Задача добиться стабильной работы при минимальной емкости на выходе.
Сообщение от zoog
В цепи ООС?
Последний раз редактировалось vg155; 14.10.2020 в 04:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
