14.10.2020, 21:27
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Ведь кроме режима СV, имеется и режим СС.
Я писал о нагрузке - т.е. стаб должен устойчиво работать на ёмкость, даже если внутри него ничего не стоит.
Сообщение от vg155
Она работает, разумеется, но, опять же, вносит задержку.
И какую же? Вы её посчитали или просто так?
Сообщение от vg155
Я ее слегка упростил.
Угу, как заботливые хозяева упрощают дом. питомцев(
14.10.2020, 21:40
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Вот картинка ПХ на шунте 0,06 Ом без коррекции ОУ. С коррекцией гораздо печальнее.
14.10.2020, 21:50
Сказал спасибо: 873
Re: Усилитель
Можно полную схему измерения? И требования к БП (только это скорее модулятор теперь))
А по 2му каналу Ваш скоп умеет показывать то же напряжение с другой развёрткой?
[del]Если меандр был до 0В, то ОУ уйдёт в ограничение - это надо или схемно компенсировать или брать ОУ с быстрым восстановлением.[/del]
Оно и есть, странная деза с названием.
Последний раз редактировалось zoog; 14.10.2020 в 21:54.
14.10.2020, 21:51
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
На выходе ЛБП в идеале не должно быть никаких емкостей. Ведь кроме режима СV, имеется и режим СС. Любая емкость будет вносить задержку при переходе из одного режима в другой.
Схема, предложенная bordodynov, есть ни что иное, как ООС по вч внутри системы ОУ-дарлингтон. Она работает, разумеется, но, опять же, вносит задержку. Я ее слегка упростил.
А как устойчивость? Да, моя схема вносит задержку, но за всё надо платить. Я сравню обе схемы. Какой диапазон токов? И задержки я сравню. А моя схема это просто сложная коррекция.
14.10.2020, 22:03
Сказал спасибо: 873
Re: Усилитель
bordodynov, а попробуйте в базы транзисторов поставить 2,2 и 47Ом, ФНЧ после ОУ убрать, в эмиттеры - источники тока 0,05 и 0,2А на -питания, шоб они не выключались. Тогда и без разделения ОС должно работать устойчиво.
14.10.2020, 22:44
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
А как устойчивость?
Хорошая. Вообще-то она и без коррекции с биполярами нормально работает (с мосфетом не хочет). Но, бывает, как что-то на нее находит и срывается в возбуд. Касаешься пальцем базы - опять все хорошо. Это все собрано на макете. От самой платы до силового на радиаторе и транса с выпрямителем сантимов тридцать.
Сообщение от zoog
Умеет, каналы идентичные.
Вообще, если интересна эта тема, то сюдой.
14.10.2020, 22:46
Сказал спасибо: 873
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Выше 10кГц так уже давно никто не делает)
Последний раз редактировалось zoog; 14.10.2020 в 22:52.
14.10.2020, 22:50
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
zoog, а как, это же макет.
14.10.2020, 22:55
Сказал спасибо: 873
Re: Усилитель
Макет - это в 1ю очередь работоспособное устройство.
У Вас я не вижу блокировки по +36В.
14.10.2020, 23:02
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Что-то новое. Я всегда считал, что при помощи макета как раз добиваются работоспособности.
Сообщение от zoog
Не понял, какой блокировки?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
