28.10.2020, 10:20
Сказал спасибо: 130
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Да, засада.
Варианты решения проблемы:
1) Идем на https://forum.expert-cm.ru/ . Это специализированный форум ремонтников кофемашин. Возможно там у кого-то есть мертвая машина с живым дисплеем. И тебе там продадут недорого. (я так понял ты там был.)
2) Мониторим Авито на предмет продажи JURA A9 на запчасти. Или совсем мертвой. Но с живым экраном.
28.10.2020, 11:37
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
vipilip, Я ж сразу описал процесс работы тачскрина.
Посоны, забудьте про всякие эмуляции на 5-кнопочном джойстике. ПО этого аппарата не подразумевает курсора на дисплее. Иными путями вы не сможете попасть по кнопке, не видя координат курсора, которые вы проматываете джойстиком. А в самом ПО обычно всегда есть контроль точки для всех трех событий (касание, удержание, поднятие пальца), чтобы не было ложных срабатываний вне области кнопки.
Вам нужен отдельный дисплей, показывающий координаты точки, перемещаемой джойстиком. И линейка, блин, на диспелее, чтобы измерять расстояние до экранной кнопки.
Единственный вариант - найти такой же дисплей. Или переделеать ВСЁ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
28.10.2020, 11:48
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от vipilip
Аппарат - кофемашина JURA A9.
Если у неё есть Ethernet или WiFi - перевести всё управление на самый дешёвый планшет или смартфон.
Экзорцист 40-го уровня.
28.10.2020, 11:56
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
А картинка на том дисплее всегда одна и та же?
Если так - то нельзя ли сделать схему (джойстик + процессор к нему), который бы выдавал координаты отображаемой на экране нужной кнопки.
Если таких менюшек несколько - добавить еще панель кнопок выбора менюшки (ее повесить над кофемашиной)...
Это чисто теоретически, понятно, что такая работа может стоить дороже нового готового блока управления.
Сообщение от j-Roger
для предотвращения вандализма единственный выход - заправлять не жжёным цикорием, а нормальным кофе
Или добавлять в цикорий щепотку соли. Какого-нибудь цианида...
28.10.2020, 12:30
Сказал спасибо: 130
Откуда там это в простенькой домашней кофеварке? Это не Xiaomi с интеграцией в умный дом.
Нет. Экран маленький и выбор осуществляется листанием экрана в стороны. Свайп пальцем.
Тут на видео можно глянуть:
Там достаточно "разветвленное" меню.
28.10.2020, 13:16
Сказал спасибо: 401
vipilip, а сам дисплей то цел? картинку показывает без косяков?
Еще один вариант есть - купить любой подходящий по размерам тач (без дисплея, только сенсор), приклеить его на дисплей, а протокол обмена переконвертировать через мелкоконтроллер-проставку.
Но опять же - кто возьмется? Сам автор темы, как понимаю, не могёт такие дела делать.
Так что разумнее всего, как тут предлагали, просто найти на разборках или на авите дохлую кофеварку "на запчасти" и переставить дисплей в сборе.
28.10.2020, 16:32
Сказал спасибо: 338
Стоимость блока управления от 40т
за сорокет кто-нить да и возьмётся костыль прикрутить.
28.10.2020, 17:12
Сообщение от parovoZZ
Ну, не уверен..
Хотел глянуть сколько стоит машина - конкретно этой модели не нашел, с другими буковками-циферками цены у нас отличаются в разы - от такой, что 40т за блок отдать и не мучаться, до такой, что добавить еще половину от 40т - и вот уже можно новую купить.
28.10.2020, 20:48
Сказал спасибо: 176
когда покупаешь промышленное оборудование - надо изначально головой думать просто.
перед покупкой выясняешь наличие зч всяких к оборудованию да и вообще сморишь насколько оно нежное.
сломал небось официант - кружкой тюкнул.....
я на своих объектах многое арматурой просто огораживаю - иначе никак.
иначе просто вызовы идут постоянно и никаких нервов не хватит с этими дебилами и варварами.......
вставить 2-3 чайника или ютюга в один удлинитель - это запросто.
автоматы ставлю 10 ампер на кабель 2,5 квадрата и начинается - бля у нас выбило опять........
ответ один давным давно - идите на*уй!!!! выбило значит перегрузили, убирайте лишнюю нагрузку.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.10.2020 в 20:50.
28.10.2020, 20:52
Сказал спасибо: 401
Хаха, посоны, зацените - я сделал то что просил ТС - на 5-позиционном джое забацал эмулятор тачскрина, и как раз с показом для координат (XXX:YYY) на отдельном экранчике.
При этом, согласно условиям задачи, на целевом дисплее нет курсора, он же не предусмотрен софтом кофеварки. А посему координаты кнопок придется вымерять вручную методом тыка и линейки )
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
