29.10.2020, 02:34
Сказал спасибо: 338
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Сообщение от NewWriter
Хаха, посоны, зацените
ну ты грамотей))) Слово КОФЕ вообще никак не склоняется. КОФЕ - слово мужского рода, а не среднего.
29.10.2020, 08:43
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Как учил кто-то из великих: "Если вам скажут, что у вас слово написано с ошибкою, ответствуйте, что именно так это слово выглядит в вашем написании"
29.10.2020, 12:34
Прошу прощения за отсутствие, ДР отгулял. Сайт expert-cm знаком и , к сожалению, ребята не могут помочь. В течении 3-х месяцев мониторю всё, что связано с продажей запчастей и аппаратов б/у данной модели. Ответ отрицательный. Днями расклею дисплей и тач. Выложу фото конкретно тача с микрухой на шлейфе. Дисплей исправен.
29.10.2020, 12:43
Сказал спасибо: 401
Ну если сможете прочесть маркировку микросхемы контроллера тача, и если эта микросхема окажется не слишком редкой и на нее будет нормальный даташит с описанием команд, то можно найти любой подходящий по размерам тач, даже резистивный, наклеить его на дисплей, а по электрике сделать проставку-преобразователь протокола обмена.
Сейчас пластина тача повреждена, судя по фотке, и контроллер постоянно посылает одну и ту же инфу - на дисплее там написано "Уберите палец с дисплея". (блин, хренасе, кофеварка ругаецца еще! наверно именно из-за этого ей фейс и разбили)
29.10.2020, 14:33
Сказал спасибо: 130
В таком случае первым делом нужно разобраться с разъёмом тача. Он вроде ка 9 пин? Там должно быть: питание + земля, шина I2C, линия СБРОС и Прерывание.
Далее сесть логическим анализатором на шину I2C и глянуть обмен. Из обмена будет ясно адрес чипа и номера регистров, где читаются X и Y. Возможно удастся поймать последовательность инициализации.
Уже это поможет понять, что за чип стоит.
А далее искать аналогичный или ставить не аналогичный с конвертором.
29.10.2020, 15:05
Сказал спасибо: 176
Хаха, посоны, зацените - я сделал то что просил ТС - на 5-позиционном джое забацал эмулятор тачскрина, и как раз с показом для координат (XXX:YYY) на отдельном экранчике.
При этом, согласно условиям задачи, на целевом дисплее нет курсора, он же не предусмотрен софтом кофеварки. А посему координаты кнопок придется вымерять вручную методом тыка и линейки )
облить кофеем - это пожалуйста.
у меня есть такая кофемолка на собственном ходу.
выезжает в зал, центрируется, наливает, обливает.......
кагмаподэ магмаподэ
29.10.2020, 19:45
Сказал спасибо: 130
Да ну нахрен ... Вызывайте экзорциста.
29.10.2020, 21:05
Сказал спасибо: 176
Да лан чо ты? Бета версия просто
кагмаподэ магмаподэ
30.10.2020, 07:28
Сказал спасибо: 401
Ох, ёёёё! Это "восстание машин"! )))
30.10.2020, 22:59
Сказал спасибо: 706
Да неее - робот маляр в художника переучивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
