24.12.2020, 21:05
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Re: Как зафиксировать скачок напряжение в эл. сети?
Сообщение от VladimirIvan
Вот такие.
Этот IEK заполонил все магазины. Дерьмо то еще. Во всех новостройках такое применяют.
24.12.2020, 21:18
Сказал спасибо: 396
Ну. IEK - дешевка обычная, даже корпус разваливается от закручивания винтов на контактах.
В нормальных автоматах (например Legrand), есть окошечки для вставки маркировочных табличек - удобство. Я себе такие с маркировкой везде поставил в новостройке.
28.12.2020, 10:02
Сказал спасибо: 170
Joiner,
У моего знакомого была похожая ситуация. Только вырубался автомат -С16А- при включении микроволновки. Не в автомате было дело, а в ненадежном контакте в распредкоробке. При включении мощного трансформатора почти всегда бывает переходной процесс- импульс большого тока в течении долей секунды, а если питание прерывается из-за плохого контакта и искрения, то переходной процесс продолжается, автомат быстро выбивает. Вопрос только, какая нагрузка в квартире может давать такой экстраток, что отается включенным, когда никого нету дома
29.12.2020, 17:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vidask
холодильник.
30.12.2020, 01:19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от parovoZZ
холодильник
если никто дома не бывает по полдня- ничего страшного, вилку холодильника можно выдернуть,уходя. Ясно будет
30.12.2020, 19:03
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Ясно будет только одно - холодильник размороился и возможно вылил воду на пол.
30.12.2020, 19:57
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,565 раз(а) в 6,454 сообщении(ях)
Датчик тока управляющий амплитудой НЧ генератора, програмка записи на ноут.
30.12.2020, 20:45
Сказал спасибо: 250
На самом деле может быть всё банально просто.
30.12.2020, 21:58
Сказал спасибо: 491
В электронных устройствах при многократных отключениях-включениях теоретически могло "подбить" диоды выпрямительного моста в блоке питания...
Недавно после испытательного напряжения неясного происхождения пробовал чинить коробочку, с варистором, дросселем и мостом перед основными цепями блока. Поменял "звонящиеся накоротко" элементики. А в тот же разветвитель - в виде розеток, - был подключен блок типа "3005", выставлено примерно 12в. Включаю, автомат на 6А не выбило, звон в коробочке, в трансформаторе блока, блок "3005" перещелкнул релюшкой - напруга просела до 6в. Повтор. То же самое. Ладно, - коробочек много, не последняя, - после праздников более внимательно перекопаю. Диоды моста могло и повредить - и под напряжением появляется утечка, - замер на падение тестером отличий от непаянных не выявил
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 30.12.2020 в 22:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
