31.08.2021, 13:15
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
allarh, а маркировка двигателей доступна?
31.08.2021, 14:25
Сообщение от ForcePoint
на его выходе во время работы DT830?
Напряжение на входе в тестер 9-9.5 вольт
Сообщение от laser532
Жирная полоса - это жирная часть (треугольник всяко больше в себя поместит) символа диода, тонкая - тоненький катод.
Спасибо! Ну их эти жирные и тонкие полоски. Вот сейчас проверяю на аноде плюс на катоде минус тестер показывает 643 На аноде минус на катоде плюс показание 646 Что с диодом? Очень давно не ремонтировал радиотехнику и многое позабыл.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 15:11.
31.08.2021, 14:46
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Что с диодом?
уже ж писал - ему параллельно подключен другой переход (диод), вероятнее всего.
Это может быть встроенный "паразитный" или защитный диод в составе подключенной микросхемы.
А мог пробиться, например, и конденсатор, в результате чего и появилось подключение такой структуры. Или пробился вход микросхемы, и ток от тестера углубился дальше внутрь ее, и опять же - дошел до диодной структуры.
Но не исключено, что это - резистор, и его номинал примерно похож на диод в режиме прозвонки.
В таком случае - анализировать схему.
Можно, конечно, и диод отпаять, ноВы же вроде как этим уже позанимались ранее. Или это было на другой плате...
31.08.2021, 14:50
Сообщение от tomitch
И сообщи акку гелевые или обычные (автомобильные), это важно
Аккумуляторы геливые глубокого разряда 55 А.ч каждый Новые. Время от времени я их подзаряжаю фирменным зарядным устройством.
Диод проверяется с выпаянным одним выводом, иначе это "мартышкин труд"!
643 в обе стороны-дефект
Я уже замучился их выпаивать Зоанится 647 или 643 в обе стороны, а выпаял ногу проверил и всё целое. Ты считаешь, что все которые звонятся в обе стороны 643-647 нужно выпаивать и проверять?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 15:12.
31.08.2021, 15:59
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Либо - с учётом схемы.
Когда сам "скалываю" схемы и есть неоднозначность в прозвонке диода - оставляю место с меткой "тут диод" и полярность добавляю после анализа полученной схемы.
Сообщение от allarh
Сообщение от allarh
Сообщение от allarh
При проверке диодов некоторые звонятся в обе стороны 643-647. Я выпаял несколько и проверил. Все оказались целыми. Что делать? Выпаивать все которые звоняться 643-647 в обе стороны и проверять?
Вариантов два и оба уже указали. Я ставлю на то, что диод зашунтирован другим участком схемы. Если бы сгорел - было бы существенно ближе к 0 (50..100 максимум). Если бы был оборван - было бы повыше (от 1000 до "1.").
Сначала - схема соединений. Потом - уже вместе подумаем, что с конкретным диодом и его верной полярностью. Я так думаю. © Мимино.
1. Это что?
2. Дорожка подгорела? Проследить всю!
"Это - норма!"
Экзорцист 40-го уровня.
31.08.2021, 16:18
Спасибо! Я совсем забыл, что в этой коляске стоит много встречно параллельных диодов. Нервничал и выпаивал диоды зря!
Это канифоль.
Вот именно это я и хотел узнать. Спасибо! То есть если звонится 670 в обоих направлениях это не пробой?
Разве что осмотреть контакты реле и "косичку" подвижного контакта.
Реле осмотрел. Косичка и контакты целые.
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ! Паяльная маска нарушена. Таких дефективных дорожек больше я не нашёл. Сейчас пройдусь по всей. Дорожка уже пропаивалась. Идёт от 1Х3 на +аккумулятора. С 1Х3 идёт на выключатель в зелёной кнопке. Это линия включения питания и она у нас целая.
Указать какие контакты связаны между собой, обозначив номера
Разъём в контроллере я назвал Х3 Крайний жёлтый 1, крайний фиолетовый 14. 1Х1-7Х3 2Х1-12Х3 3Х1-14Х3 4Х1-4Х3 5Х1-13Х3 6Х1-6Х3 7Х1-2Х3 Очерёдность Х1 была, но на всякий случай 8Х1 возле синего электролита.
Этой линии после твоего КЗ теперь хватает только на моргалки/пищали, а подключаешь силу и фиг вам.
Эта линия ремонтировалась до моего КЗ. Дорожка в конце пропаяна. Я могу кинуть дубль от 1Х3 до входа +аккум.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2021 в 02:24.
31.08.2021, 17:43
Сказал спасибо: 11,170
Можно сделать реверсивную кнопку для щупов мультиметра, чтобы с одного подключения сразу получить ответ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2021 в 21:14.
31.08.2021, 18:47
Ошибка. И одной связи не хватает.
Пишу все 1Х1-7Х3 2Х1-12Х3 3Х1-14Х3 4Х1-4Х3 5Х1-13-Х3 6Х1-6Х3 7Х1-2Х3, 1Х3 идёт отдельным проводом на зелёный выключатель. 7Х3 идёт отдельным проводом на зелёный выключатель. 11Х3 серый идёт отдельным проводом на пищалку и лампочки. Прости! первый вариант спутал с промежуточным разъёмом. Сдуру писал по отдельности и не додумался соединить, а потом звонить..
Дай хорошее фото Х3 (это не то, что все подумали, а разъём №3) со стороны пайки
Разъём Х3 вид с двух сторон.
tomitch, Ты ошибся. На Х1 корпус 3, а 1 это +24в
31.08.2021, 20:47
Сообщение от allarh
Когда? Кем? По какой причине? Каков результат?
31.08.2021, 20:51
Поправил. Пока не закрывай блок. Я так понял, ты прозванивал связи с платы на плату
От контроллера идёт короткий кабель на соединительный разъём. Я сдуру звонил от пульта до контроллера по частям. Отсюда и ошибка. Если надо, то промою плату от канифоли, сфотографирую и прозвоню кабель от контроллера до пульта в сборе. Сейчас я могу это сделать. Блок стоит у меня на столе. Я его закрывать не буду до тех пор пока коляска не поедет нормально. Может всё таки продублировать подгоревшую дорожку? Это не трудно сделать!
tomitch, Подключил кабель и проверил в сборе. Всё как ты записал.
Для подстраховки даже нужно, только крайне аккуратно, обязательно обеспечив проводимость и переходных отверстий на ней.
Какие отверстия? Я проложу провод прямо от подсоединения аккума до 1Х3. Это дорожка ныряет в проходные, а мне это не нужно. Мы пойдём другим путём! Заодно посмотрю и куда идёт дорожка от второго контакта зелёного выключателя. Её тоже нужно продублировать. Ты не смотрел её путь?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2021 в 02:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
