09.10.2021, 14:12
Сказал спасибо: 58
Re: Hantek DSO-5102P
Сообщение от Yuri222
не спешите - наверняка есть на борту порт для первоначальной прошивки, главное - найти его и способ его использования.
Мил человек а как етот порт найти ?????????
09.10.2021, 14:31
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey1559
как етот порт найти
Без документации на осцилл (без схемы) - смотреть что за проц, изучать доки на него - какие возможности загрузки присутствуют.
На плате осциллографа -куча нераспаянных разъемов, вполне может один из них оказаться искомым портом (встречался с таким - по докам на процессор выяснялись нужные сигналы, потом - подключается соотв. оборудование и коннектится к соотв. проге). Но у меня проще - работа всё оплачивает
Может оказаться - чтобы заработал нужный интерфейс - нужно что-то куда-то ткнуть.
А без знания что куда тыкать - это если только найти доки на проц, сдуть проц и вызвонить нужные сигналы куда идут. Или - сдуть флешь и запрограммировать ее (если нельзя ее запрограммировать без сдувания).
Опять же - железо (кварцы) должно априори быть работоспособно.
UPD но опять же - это я теоретизирую. На 4pda, глянул, по этим осциллам практики пасуться - может к ним обратиться, и кто-то подскажет с практической точки зрения - конкретно, что куда и чем ткнуть, может уже готовое у кого есть...
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.10.2021 в 14:36.
09.10.2021, 16:03
Сказал спасибо: 58
Да я этим специалистам давно уже написал но либо им по фигу либо не знают. Ну сейчас опишу им новую поломку посмотрим может кирпичи могут оживлять
Не стал дожидаться ответа . Сам нашел тему прошивки через JTAG. Но вот косяк там прилагают схему прогера JTAG-LPT . Так LPT это же древний мир где же я его возьму ? Или я что не так понял ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 19:57.
09.10.2021, 21:24
Сказал спасибо: 11,170
Sergey1559, для начала перестанем торопиться!
Адаптер jtag бывает самый разный со стороны хоста - USB. COM. LPT
Это пока не столь важно.
Начать нужно с модели используемого процессора.
Datasheet. errata. разные руководства - ознакомится.
Далее программа для работы через JTAG, поддерживающая этот процессор.
А вот с этого места уже про адаптер JTAG можно говорить.
Параллельно искать данные о варианте перехода в сервисный режим - там можно меньшей кровью.
Если осциллограф родной - зарегистрировать его на официальном сайте, появится возможность просить там помощи.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.10.2021, 23:15
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Всего-навсего, плата расширения (если комповая мамка позволяет).
Вот пример.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
10.10.2021, 16:59
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
прога H-JTAG SERVER как относится к USB-Jtag? отсюда надо начинать. бывают моменты - не корректно преобразуется код из под LPT порта в USB. с такими случаями сталкивался на мелких МК. только тот кто шил таким образом однозначно ответит
10.10.2021, 17:01
виновата либо прошивка либо FPGA
виновата твоя голова!
сколько раз просили - прежде чем начать действия, нарисуй эскизную схему, прозвони связи, найди ДШ на ИМС, почитай их и пойми их принцип работы, определи перечень необходимых приборов и найди их, изучи методы измерения сигналов и т.д. вместо этого бездумное лазанье в схеме и беспорядочные перепайки, которые, вероятно, и привели к "окирпичиванию" осциллографа - маленькая "сопля", непропай или обрыв дорожек вполне могли поспособствовать, а если еще и паяльник для кастрюль или не заземлен (не соединен) с подопечным... кроме того, при ремонте необходимо все устройства развязать трансом 220/220 и много чего еще
Ну и как на счет программатора покупать подойдет для моего ослика ?
для осла - подойдет Ты у нас такой дурак по субботам али как? (c) альтеру от самсунга отличить не можешь?
Напоминаю проц Samsung S3C2416XH-40
там наверняка загрузка идет от процессора, коль не видно конфигурационной памяти - зачем там бластер?
Если брать плату с LPT портом то не будет мобильности
ага, по горам с ней скакать да на рыбалку ездить
короче - пока не поздно, продай те обломки специалистам, они, возможно, его поднимут после твоих рукожопий
10.10.2021, 17:38
Ну, про горы и рыбалку уже сказано. "А теперь, Маруся, о главном..."(с)
Если LPT порт через USB и прочие задницы сделан, то он эмулируется без сохранения таймингов и прочего. Даже не все принтеры через такое работают (сталкивались), что уж говорить о программаторах. То, о чем я говорю, хоть и не лезет в бук, зато это нормальный железный порт, с которым работает любой софт и любое железо (никаких проблем не попалось).
11.10.2021, 00:14
Слушай мальченка твоими мышлениями нафига тогда форумы ?
научись грамматике русского языка, ведь он для тебя родной! и посмотри мой профиль, ослолом. форум для помощи желающим учиться, а не торопыгам-ломателям, не желающим наморщить хоть одну извилину, и здесь задают направление движения освященными лечебными пендалями
объясняю еще раз - альтера усб байтбластер предназначен для программирования матриц с внутренним FLASH (CPLD) или ОЗУ (FPGA), но не микроконтроллеров или ИМС FLASH памяти
нужно искать программатор-отладчик для самсунговского МК, дамп FLASH памяти под конкретную ревизию печатной платы, методику программирования этого чуда.
с прогером USB-Jtag не вариант. Решил купить LPT плату
некоторые МК выводят в сом-порт служебную информацию
ремонтом занимаюсь для души
вот поэтому осциллограф и уДУШИЛ
учиться уже поздно
старческий маразм? тогда проще пить водку - она не заставляет думать (выпил - отрубился)
11.10.2021, 00:22
Сказал спасибо: 56
у меня для такого дела существует ibm thinkpad t50 и стационарный под экспишку и 32 разрядную семерку. еще имеется много старого оборудования к которому по другому не подобраться. если занимаешься, хотя и для души, надо иметь простаивающее месяцами оборудование. или обращаться к тому у кого имеется таковое.
ЗЫ. в июне принесли рф5 для перезаливки. назвал цену - сказали дорого. предложил поделиться секретами заливки на рф, бесплатно. только они свое оборудование применять будут. ну или я применю вместе с ними, но тратится будут они. дошли до стирания памяти. закончилось все заменой на современное оборудование. в принципе, лет пять к этому решению подталкивал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
