26.10.2021, 00:16
Сказал спасибо: 2,073
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от igorgr
Сообщение от mtit
Регуляторы температуры фирмы Омрон.
E5CC-@@ 3 @ 5 M - 003
два трансформатора тока на две фазы из трёх (что логично)
E5EC-@@ 4 @ 5 M - 009
E5CC-T@@ 3 @ 5 M - 003
E5AC-@@ 4 @ 5 M - 009
где собака - любая модификация (цифра в названии)
https://assets.omron.eu/downloads/da...tasheet_ru.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 00:25.
Причина: 7.15
26.10.2021, 01:00
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
и на каждое реле времени.
на не нать. есть такая штука релейная логика называетцо.
три токовых реле + пять сигнальных решают проблему ТСа
Сообщение от mtit
это логично когда у вас соединение тенов треугольником и отвал одной фазы дает просадку по току на оставшихся до 0,6In и эту просадку легко отловить.
звездой просадка до 0,87In и эти 13% легко набегают на перекосе фаз, падении напряжения сети и неравномерности сопротивлений тенов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 01:47.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
26.10.2021, 01:46
Сказал спасибо: 11,165
DmitriyVDN, ну конечно, Вы еще про Wago всем расскажите
Из описания задачи ТС каналы совсем не симметричны по моментам нагрузки
В нижней части логики на входы нужно формирователи импульсов на 555 добавить…
26.10.2021, 02:01
Сказал спасибо: 222
зачем?????
26.10.2021, 02:18
Сообщение от DmitriyVDN
Вот тут не понял. Чисто в теории - двумя ТТ тупо в лоб не отловить.
Я же не зря дождался, пока ТС подробности про треугольник выдаст, и только потом за него гуглить полез.
Ну дык. Почему я сразу предупредил про недешёвое удовольствие. Но! Для каждого ТТ из двух задаёшь с клавиатуры ток, меньше которого - обрыв ТЭН-а. И ток, больше которого - пускатель приварился. И - всё! Релейный выход просигналит о любой бяке. И всё - из коробки. Доступно электрику, когда он ТЭНы меняет (с мощностью - "от балды").
Контроллер сам смотрит на соответствие тока нагревателей состоянию выхода (ШИМ).
Последний раз редактировалось mtit; 26.10.2021 в 02:30.
26.10.2021, 12:29
Сказал спасибо: 222
Сообщение от mtit
про треугольник пропустил, тогда еще проще.
два токовых реле на две фазы включенных по схеме XOR.
26.10.2021, 18:45
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от igorgr
Необходимо получить сигнал , при обрыве нагревателя в печи.
По какой схеме включены нагреватели? Какая мощность нагревателей?
Каким способом подаётся напряжение на нагреватели. То есть как регулируется нагрев? Если нагрев регулируется, то каким способом? Каким прибором регулируется нагрев?
Блок-схему в студию.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 14:58.
Причина: 6.6
27.10.2021, 10:15
Сказал спасибо: 4,687
Но вот сложности с ее неустойчивой работой в реальной сети с хорошими перекосами фаз
Сообщение от Kabron
Все это справедливо только если нагрузки одинаковы
Тоже мне проблема.
Чувствительность нужно выставлять такой, чтоб срабатывало при потере 50-60% тока фазы, и никаких сложностей не будет.
Плюс задержка срабатывания по времени, как уже сказали.
27.10.2021, 14:41
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Схема.
10Q1-3 Siemens 3rf2370-3aa45
Регулируется по разному, в разных печах.
В печках попроще просто контакторами.
Есть с несколькими контурами, которые регулируются по отдельности.
Но всегда ток в контуре, в трёх фазах идёт примерно одинаково.
Ток ниже 5-10 Ампер можно не учитывать.
Повреждения обычно происходят, когда ток близок к максимуму.
27.10.2021, 15:20
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.10.2021 в 15:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
